Hallo Zusammen,
eine Frage in die Community zum 230V Anschluss vom Multiplus wie unter Punkt 4.3.1. im Handbuch beschrieben. Wir haben einen MultiPlus 12/3000/120-16 230V und einen CEE-Landstromanschluss verbaut. Die wesentlichen Verbraucher im Van sind ein Induktionskochfeld, ein Warmwasserboiler und – falls es die Situation hergibt, zwei Steckdosen zum Laden der Fahrrad-Akkus.
Bei angenommenen max. 16A über Landstrom könnte die Power Assist-Funktion des WR 13A bei Bedarf beisteuern, also ist der max. Strom der fließen kann 29A
Schematisch sieht die 230V Installation so aus:230V Verteilung.pdf
Fragen:
Sollte / muss ein FI vor dem Wechselrichter verbaut sein? Oder ist der eher kontraproduktiv da ein FI bereits am Campingplatz oder in der Hausstromverteilung verbaut ist?
Ist der Aufbau grundsätzlich in Ordnung?
Würdet ihr alle Komponenten in ein Gehäuse packen?
Spricht etwas dagegen den 2phasigen PV Trennschalter mit in das Gehäuse zu bringen? Denke 12V und 230V zusammen ist zumindest bei der Verlegung von Kabel nicht erlaubt…
Danke für eure Rückmeldungen,
Frank
