Dashboard_1.PNGESS_1.PNGSystem Setup.PNGGrid_1.PNGHallo zusammen,
nachdem mein Multiplus II nun repariert wurde (wurde defekt geliefert) habe ich nun alles konfiguriert laut Videos, Anleitungen etc.
Ich habe folgende Anlage:
2 PV Anlagen (3,2 und 2,5) mit 2 Growatt Wechselrichter, die ans Netz angeschlossen sind.
Dazu habe ich nun einen Multiplus II 48/3000/35-32 mit 3 Pylontech US2000C (jeweils 2,4), ET340 als Netzzähler und Cerbo GX hinzugefügt.
Ich habe den Multiplus II zuerst über die VEconfig eingerichtet und dann die Cerbo mit dem VRM Portal verbunden.
Das einzige Problem: die Batterien werden tagsüber nicht geladen und der Strom geht ins Netz.
Beispiel 20.09.2022:
die beiden PV Anlagen haben 8,3 kWh bereitgestellt, ich habe 5,6 kWh aus dem Netz bezogen und 4 kWh ans Netz abgegeben. Die Batterien waren bei 60% Ladegrad geblieben.
Habe ich einen Denkfehler oder irgendeine Einstellung im VRM falsch vorgenommen?
Vielen Dank schon mal
