stephan77 avatar image
stephan77 asked
RCD am AC Anschluss Multiplus 2
Hallo Zusammen,
leider finde ich keine Antwort auf die Frage wie ich den AC in und den AC out 1 am Multiplus 2 am besten mit RCDs absichere.
Problem: Mein Zählerschrank mit Unterverteilung befindet sich im Keller. Der Multiplus 2 (erstmal nur einer) befindet sich in der Garage. Zur Garage hab ich 5x10mm² für den AC In verlegt und zusätzlich 5x10mm² von der Garage in den Keller für den AC Out 1. Ich möchte am AC Out 1 nur einige kritische Lasten wie Kühlschrank, Heizung, Telefon, Internet usw. betreiben.
Die 10mm² Zuleitung zur Garage kommt direkt von der Hauptleitungsabzweigklemme und ist zusätzlich mit 32A Neozed Sicherungslasttrennschalter abgesichert. AC in leitet an AC out 1 im normalen Betrieb ja einfach nur durch. Die kritischen Lasten haben im Keller eine eigene Unterverteilung mit RCD 30mA bekommen. Wenn ich jetzt vor den AC In auch eine RCD setze, sowie einen geforderten RCD an den AC out 1, hätte ich 3 RCDs in Reihe bei vorhandenem Netzstrom. Bei Netzausfall hätte ich immernoch 2 RCDs in Reihe.
Ist das wirklich so gewollt? Wie hab ihr das gelöst? Muss an den AC In überhaupt ein RCD? Wäre wenn wirklich 3 RCD gefordert sind folgendes möglich: 300mA RCD selektiv an AC In, 100mA RCD an AC out 1 und 30mA RCD in der Unterverteilung für die kritischen Lasten?
Danke euch. Gruß Stephan
Multiplus-II
12 comments
juergenal avatar image juergenal commented ·
Im Handbuch steht von Victron ein RCD Typ A am Ausgang, da Du doch bereits, wie Du schreibst, schon RCD eingebaut hast, warum dann nochmal welche?
stephan77 avatar image stephan77 juergenal commented ·
Weil der Multiplus in der Garage ist und der RCD im Keller, also etwa 20m entfernt und im Handbuch ja ein RCD (direkt ?) am Ausgang gefordert ist.
juergenal avatar image juergenal stephan77 commented ·
Dann müsstest einen selektiven rcd nehmen
Also meinst du einen selektiven 300mA am AC out 1 und dann der 30mA vor den Endstromkreisen in der UV kritische Lasten?
Wäre eine Option, aber was ist mit AC In ? Muss vor dem Victron auch ein RCD eingebaut werden, oder reicht der Sicherungslasttrennschalter mit 32A ?
Alternativ könnte ich vor den Victron noch eine Leitungsschutzschalter setzen?
Wenn dann würde ich allerhöchstens einen 100ma rcd selektiv am Ausgang einbauen dieser dient aber dann nicht dem Personenschutz sonder eher nur dem brandschutz, da du im endstromkreis einen Personenschutz rcd hast. Am Eingang wenn wir die einschlägigen VDE Richtlinien befolgen sollte ein Typ B rein.
Dachte weil der Multiplus 2 einen internen Trenntransformator besitzt, wäre ein Typ B RCD eben gerade nicht erforderlich.
VDE 0100-410 schreibt auf jedefall einen RCD vor. Ich kann den Gleichstromanteil nicht ausschließen und von daher rate ich eher zum Typ B und bei erhöhtem Brandschutz sogar zum B+. Das mag jeder sehen wie er will, ich geh lieber auf Nummer sicher. Und wenn die Teile nicht so dermaßen teuer wären würde ich die überall einbauen weil Du nie weißt an welche Steckdose welcher Inverter angeschlossen wird.
Okay. Was ist mit einem Typ F ? So wie ich die Beschreibung verstehe, ist der doch auch für genau so einen Anwendungsfall vorgesehen.
Typ B steht über Typ F
pedaaa avatar image pedaaa juergenal commented ·
wo soll der "Gleichstromanteil" herkommen?
juergenal avatar image juergenal pedaaa commented ·
Es ist und bleibt ein Umrichter, zwar mit Netzfrequenz-Trenntransformator und der Hersteller schreibt hierzu auch im Handbuch "
Der Umrichter enthält einen Netzfrequenz-Trenntransformator. Dies schließt die Möglichkeit von Gleichstrom an allen Wechselstromanschlüssen aus. Es könne von daher RCDs vom Typ A verwendet werden.
  • AC-In Das Wechselstrom-Eingangskabel kann an die Klemmenleiste „AC-In“ angeschlossen werden. Von links nach rechts: „N“ (Neutral), „PE“ (Erde) und „L“ (Phase) Der AC-Eingang muss durch eine Sicherung oder einen magnetischen Schutzschalter,..."
Nichts desto trotz kann im Fehlerfall dies keiner ausschließen und deshalb bleibe ich persönlich für mich und auch die Anlagen die ich aufbaue bei meiner Haltung oben. Es gab außerdem diese Diskussion schon einmal hier in diesem Beitrag:
https://community.victronenergy.com/questions/97951/rcd-typ-b-am-ein-und-ausgang-des-multiplus-notig.html
Ja das stimmt. Eine ähnliche Frage wurde schon einmal hier gestellt. Doch auch diese blieb leider unbeantwortet.
