jean-paul-1 avatar image
jean-paul-1 asked
Multiplus II / no feed-in / grid for battery charging / Belgium
I would like to upgrade my installation in Belgium but I'm lost in finding out what is allowed ...
Now:
10 kWp / 4x SMA / net coupled / grid feed-in of excess power
Would like:
25 kWp panels
3x MP II 10 kVA (3-phase config) => the 10kVA is recently approved
3x MPPT's for the 15 kWp extra panels
8x 5.12 BSL battery
SMA's and consumption on AC-OUT
Grid on AC-IN (generator to charge the batteries only)
NO grid-feed in because I don't need to recover 1c€ per kWh if it means a whole lot more paperwork
Question:
Has someone build this in Belgium?
Does anyone know the requirements for the equipement when the grid is only used to supply to the batteries when needed?
Answer in any language is welcome.
Thank you,
Jean-Paul
Multiplus-II
apollo-technics avatar image apollo-technics commented ·
Hallo Jean-Paul,
Er zijn meerdere mogelijkheden maar het vraagt ook wel het nodige rekenwerk zoals aangegeven is in de handleiding van Victron over off-grid installaties maar ook een investering.
Je kan een krachtig systeem opbouwen, heel veel panelen plaatsen naar je batterij via mppt,
een transferswitch (gezien de wintermaanden met weinig zon) maar ook kan je op de netaansluiting enkel een charger plaatsen waardoor terugleveren technisch niet mogelijk is en je ook dynamisch kan laden bijvoorbeeld.
Let wel dat je door een wijziging je een elektrische keuring zal moeten laten uitvoeren en ook de wijziging van je huidige opstelling zal moeten melden aan fluvius
Je kan informeren bij fluvius of de 'no-feed in' instelling voldoende is om te aanvaarden,
want tenslotte beslissen zij hierover maar ik twijfel of dit de makkelijke weg is.
Indien je totaal omvormervermogen >25kVA is, dan kan je bij fluvius terecht voor een aanvraag om je 3x10kVA MP2 aan te sluiten,
dmv een netstudie geven zij al dan niet de toelating hiervoor. het gaat dan enkel over het totaal AC vermogen van je installatie en je netaansluiting
met vriendelijke groeten
Tom
jean-paul-1 answered ·
Dag Tom,
Dank voor je reactie. Ik heb een mail gestuurd naar Fluvius, eens kijken wat ze antwoorden ... de vraag is eigenlijk of je een dergelijk geconfigureerd systeem moet aanmelden dan wel laten keuren en het is best lastig daar een antwoord op te vinden.
De bedoeling is inderdaad enkel het net te gebruiken om de batterijen bij te laden (via AC-IN) indien nodig, alle verbruikers zitten op de AC-UIT.
Transfer-switch is dan alleen maar nodig als er een probleem is met de zon-installatie maar als dit een aantal zaken te complex maakt zie ik daarvan af, de victron is redelijk bedrijfszeker als product.
De 25kVa is, denk ik, alleen maar beperkend als je alles aan het net koppelt met feed-in? Anders neem ik wel 3x 8kVa MP2
mvgr,
Jean-Paul
