buddhafragt avatar image
buddhafragt asked
Multiplus Eigenverbrauch
Ich habe gerade eine Denkblockade...
Wenn ich am Multiplus 2/3000 ACIn einen Netzzähler (EM24) zum Hausanschluss hin einbaue und am ACIn noch Verbraucher anschließe (natürlich vor dem EM24), berechnet der Multiplus dann die AC Lasten?
Also, beispielsweise 1500W erzeugter Strom - 900W ins Netz eingespeist (über EM24 gemessen) = 600W Eigenverbrauch? Oder muss ich die Lasten immer an ACOut anschließen? Dann wäre ich ja auf 3000W beschränkt, was ich nicht möchte.
Multiplus-II
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
An ACout kannst Du viel mehr anschließen .. der holt sich die Leistung aus dem Netz + Akku ...
nur bei Ausfall Netz gehen halt nur noch ~ 3000W
Und er EM24 gehört DIREKT hinter den Hauszähler...damit kann er den Verbrauch/Einspeisung messen und entsprechend regeln.
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Das mit der Berechnung der AC Lasten am AC in ist so wie Du schreibst….die werden berechnet.
Am AC Out der 3000er kannst Du jeweils gut 7KW anschließen. Das Transferrelais aus dem Netz ist für 32A ausgelegt.
buddhafragt answered ·
Danke für eure Antworten!
Wenn es so berechnet wird, ist es ja OK! Die Lasten am AC Out anzuschließen macht ja keinen Sinn, weil der Multiplus 1 Phasig ist und die Verbraucher aber 3-Phasig.
Ich brauche doch den AC Out nur, wenn ich im Falle eines Netzausfals eine Insel haben will, oder wie ist das?
4 comments
dennibu avatar image dennibu commented ·
Ja Du brauchst nichts am AC Out anzuschließen. Wenn du den Reiter Wechselrichter Ausgang in betrieb aus schaltest bekommst du den auch nicht angezeigt in der Remote console und im VRM.
Einzelne Wechselstromverbraucher kann man natürlich dort betreiben.
buddhafragt avatar image buddhafragt dennibu commented ·
Ah, danke.
Da ist gerade noch eine Frage aufgekommen:
Wenn ich jetzt noch einen AC PV Inverter an den AC In hänge, wird der ja nirgendwo gemessen (also, wenn nichts verbraucht wird und er einspeist dann vom EM24) aber sonst geht der erzeugte Strom ja im Verbrauch unter.
Wenn ich den jetzt an den AC Out hänge, müsse er doch vom internen Multiplus Stromsensor gemessen werden? Oder brauche ich zwingen noch einen extra Stromsensor?
dennibu avatar image dennibu buddhafragt commented ·
Nein das funktioniert leider nicht. Wenn du AC PV einfach irgendwo anhängst ohne die Erzeugung zu messen funktioniert zwar die Regelung auf 0 und das Laden aus AC PV aber der Verbrauch wird dann nich korrekt berechnet und die VRM Daten sind unbrauchbar. AC Out kann nicht als Messung für AC PV genutzt werden.
Du brauchst die Daten der erzeugten Energie, entweder mit separatem Zähler oder mit Modbusverbindung zum AC WR zum Beispiel Fronius oder SMA.
Ah, danke, den zusätzlichen Zähler hätte ich mir gern gespart.
