Hallo zusammen,
habe gestern eine Victron Anlage in Betrieb genommen und ein merkwürdiges Verhalten vom RS450/100 beobachtet. RS450 hat Firmwarea 1.16.
Hausverbrauch lag meist über dem, was vom RS450 kam, der am AC Out angeschlossene WR ist deaktiviert.
Die Akkus sind ca 20-30% voll, also sollte der MPPT meiner Meinung nach alles liefern, was von den Panels kommt.
Angeschlossen sind 2 Strings je 7 Module, 420W Trina Vertex.
Einer der beiden Tracker ist immer nahe 0, der andere liefert das, was tatsächlich anliegt. Teilweise für ganz kurze Momente zeigt das Display beide Tracker auf Leistung an. Nach ein paar Minuten ist plötzlich der andere Tracker der aktive. Der "inaktive" läuft dann mit 0-1A...
Youtube Tracker 1
Youtube Tracker 2
Habt ihr eine Idee was da los ist?
Beitrag ist ebenfalls im Photovoltaikforum
