ttaurus avatar image
ttaurus asked
Optimale Stringspannung MPPT RS 450/200
Hallo,
gibt es bei den RS 450ern eine Stringspannung bei der das Gerät mit optimalem Wirkungsgrad läuft?
Wenn man sich das Gerät von innen ansieht: https://youtu.be/7ihNfm7hryw
Erkennt man ja einen großen Übertrager. Das Ganze schaut mir nach einem Gegentakt-Flusswandler aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegentaktflusswandler#Stromverdoppler
Kennt jemand dessen Wicklungsverhältnis?
Bzw. mit welcher Zwischenspannung arbeiten die RS 450 er?
Ich nehme mal an die vier MPPT Regler setzen alle auf eine gemeinsame Zwischenkreisspannung hoch.
Oder wird hier per Step-down auf eine mittlere Spannung geregelt?
Der MPPT Bereich ist ja mit 80V bis 450V sehr groß bei den Geräten. (Bei einem String mit 400V Voc dürfte die Vmpp bei rund 300V liegen.)
Kann hier jemand näheres zu sagen?
Die Frage die mich interessiert ist, bei welcher Stringspannung der RS 450 den besten Wirkungsgrad erreichen kann.
MPPT Controllersrs450
Das einzige was ich dir hierzu sagen kann ist, das es da irgendwo ein Verhältnis von 8:1 gibt, daher auch die Angabe im Datenblatt bzgl. 8x Floatspannung.
Beim Wirkungsgrad vermute ich, das es da vom schlechtesten zum besten keinen allzu großen Unterschied geben wird, sonst wäre das sicher irgendwo erwähnt.
ttaurus answered ·
Ja, aber das bezieht sich ja auf Voc und nicht auf Vmpp, sonst wäre das klar ein Hinweis.
Mal gespannt ob sich hier noch mehr Hinweise ergeben.
ttaurus answered ·
Super, vielen Dank fürs raussuchen.
Das beantwortet meine Frage.
Je nach Auslegung des Boost Converters, dürften dann höhere Stringspannungen effizienter laufen.
MPPT Product Page
MPPT Error codes
