Buenos días comunidad!
Tenemos el problema con un sistema con 9 Quattro, 3 por fase.
A ver si alguien no sabe responder!
Tenemos la red puesta en el AC-IN 2
Hemos limitado la entrada a 32A.
En la Cerbo, dentro del menú de los Quattro, se puede leer que las 3 fases están entorno a los 31A, por lo tanto en teoría está limitando bien.
...pero en la realidad, según medidas obtenidas tanto con un amperímetro, como con el Energy Meter instalado, hay una fase que supera en ocasiones los 50A, con lo que nos salta la protección de entrada del AC-In 2 de 40A!
Es evidente que los Quattro hacen una interpretación errónea de la lectura conjunta de los AC-IN2.
Muy provablemente porque tiene 9 equipos (3 por fase) y no es precisa la lectura que obriene.
El conjunto de Quattros piensa que está limitando la entrada a 32A pero realmente están dejando entrar más amperios..
Hemos instalado el Energy Meter VM-3P75CT precisamente para que este le comunique la lectura real al sistema, pero los Quattro no parece que utilice esta lectura... y siguen dejando pasar más de 32A
También hemos rpovado/instalado un Gavazzi ET340 y tampoco se limita correctamente!
Alguien sabe por qué los Quattro no están cogiendo la lectura del Meter para limitar correctamente?
Se puede usar un meter externo para hacer esta función realmente??
