oliverso avatar image
oliverso asked
Multiplus-II 5000/48 Maximaler netzwirksamer Leistungsbezug
Hallo,
in D hat sich kürzlich die Gesetzgebung dahin verändert, daß alle Verbraucher mit einer Leistung größer 4,2kW vom Netzbetreiber steuerbar sein müssen. Das gilt auch für Stromspeicher mit Ladefunktion, selbst wenn diese über eine Softwarestuerung nur mit PV-Strom geladen werden.
Damit wäre auch ein einzelner Multiplus-II 5000/48 im ESS-Betrieb betroffen, wenn dessen Netzbezug zum Laden 4,2kW übersteigen kann.
Leider gibt weder das Datenblatt noch die Anleitung direkte Auskunft über die maximale Ladeleistung, weder für die DC-seite, noch für den dazugehörenen Netzbezug auf der AC-Seite. Erfahrungen zeigen allerdings, daß die im Datenblatt angegeben ca. 3,4kW (70A bei 48V) nicht wesentlich überrtoffen werden. Damit läge der Netzbezug auch unter 4,2kW.
Gibt es irgendwo weiterführende technische Dokumentationen, die den Netzbezug bei maximaler Ladeleistung zeigen?
Vielen Dank
Multiplus-IIvictron
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Na Du hast es gut beschrieben ......
lt. Doku kann der 5000-er mit max. 70A bei ca. 48V laden...
Was ist jetzt noch unklar ??
oliverso answered ·
Was fehlt, ist ein vom Netzbetreiber anerkanntes Datenblatt ode anderes Dokument, in dem klar und deutlich steht, dass der Multi nicht mehr als 4,2kW aus dem Netz zieht. Alternativ eine Beschreibung der Schnittstelle zur Leistungsreduzierung auf 4,2kW.
4 comments
Machst du dir prophylaktisch Sorgen oder hat der Netzbetreiber nachgefragt?
Das Datenblatt sollte normalerweise reichen.
dennibu avatar image dennibu Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ich finde es durchaus Sinnvoll sich vorher Gedanken zu machen wie man etwas umsetzt was evtl. Verlangt wird. Das es dazu keinerlei Lösungsvorschläge seitens der Hersteller gibt ist ja eigentlich schade.
Gerade diese 14a Geschichte finde ich sehr wachsweich beschrieben. Ist es denn bei Stromspeicher wirklich begrenzt auf 4,2kw ? So wie man das liest sind ALLE Speicher betroffen egal ob 100W oder 10KW.
Noch nicht einmal die EVCS bietet da eine Lösung.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl dennibu commented ·
Nicht der Stromspeicher ist begrenzt ... sondern lt. Datenblatt kann der 5000-er nur 70A in den Speicher schicken !
dennibu avatar image dennibu holger Bleckwehl commented ·
… dann haben wir noch immer nicht geklärt was diejenigen machen mit 3 Phasen 3000/5000 er. Und diejenigen mit EVCS…
Ich sehe die ganzen Glanzprospekte der Hersteller die mit 14a ready eine Lösung bieten. Ich habe auch keine Lust auszuprobieren was akzeptiert wird und was nicht in der Hoffnung der VNB fragt nicht nach.
oliverso answered ·
Vielleicht ist das Problem nicht ganz verständlich:
Der Mulitplus 2 liefert auf der Gleichstromseite max. 70A, und er lädt bis zu 57,6V.
Was nirgends steht, ist die maximale Ladeleistung, und wieviel dabei auf der AC-Seite aufgenommen wird. Je nach Wirkungsgrad käme der rechnerisch in den Bereich der 4,2kW.
Bei dreiphasigen Systemen stellt sich die Frage nicht, die liegen über 4,2kW. Da muss die externe Steuerung eh implementiert werden.
Oliver
dennibu avatar image dennibu commented ·
Das Problem ist eher dass im Moment noch niemand vernünftige Antworten liefern kann. Die von Dir erwähnte externe Steuerung bleibt auch ein Geheimnis. Vielleicht wird auch zu viel Wind um das Thema gemacht, und die meisten VNB geben sich mit der Aussage des Installateur/Betreiber zufrieden. Was passiert wenn ein VNB genauer nachbohrt kann ich Dir nicht sagen.
Auf die Diskussion mit der Ladeleistung des 5000er würde/werde ich mich allerdings einlassen.
