niko765 avatar image
niko765 asked
Multiplus 2 defekt? Aktiver AC in unterbrochen
Hallo Victron Community,
Ich habe das Problem das sich meine 3 Phasen Anlage bestehend aus 3x Multiplus 5000, Cerbo GX und Solar Laderegler 200/450 nicht mehr einspeist.
Fehler aktiver AC in unterbrochen!
Was heißt das? Wo liegt das Problem?
Ich habe zunächst die 3 Wechselrichter als Singen angeschossen. Also jeweils einphasig.
2 von 3 Wechselrichter haben somit funktioniert.
Der Wechselrichter der nicht lief hat wieder die Fehlermeldung aktiver AC In unterbrochen angezeigt!
Jetzt frage ich mich ist der kaputt? Was ist kaputt? Die Netz Synchronisation?
Das ESS Relais zeigt keinen Fehler an.
Könnt ihr mir weiterhelfen habt ihr dazu Erfahrung?
Der Wechselrichter ist erst seit 1 Monat im Betrieb lief vorher tadellos es wurde nicht an der Verdrahtung geändert.
Lediglich wurde die Anlage einmal ausgeschaltet nach dem wieder einschalten hat sie den AC in als unterbrochen angezeigt und nicht mehr eingespeist.
Ich bin für jeden Tipp und Gedanken Gang dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Niko
Multiplus-IIESSvictron
@Niko765
Umgezogen I'm Deutschsprachige Bereich
netrange avatar image
netrange answered ·
Kontrolliere doch mal als erstes ob du wirklich eine saubere Phase und einen sauberen Null an den Eingangsklemmen anliegen hast. Eventuell auch eine schlechte Klemmstelle oder ... was ich zwar nicht glaube ... ein fehlerhaftes NA Relais im Multi selbst.
niko765 avatar image niko765 commented ·
Moin ja das habe ich grade erneut kontrolliert Phase und Null liegen sauber an. Habe die Leitung eines Funktionierenden WR der daneben hängt aufgelegt und Konfiguriert der Fehler mit dem Aktiven AC In unterbrochen bleibt da bzw wandert mit dem Wechselrichter mit.
Was macht das NA Relais im Multiplus?
netrange avatar image netrange niko765 commented ·
Im Multi sitzen 2 Relais in Reihe (siehe Bildschema auf dem Gehäuse) die das Gerät 2 stufige vom Netz rennt. Im Normalfall prüft der Multi das anliegende Netz und schaltet dieses dann auf das Gerät ... Das lustige Relaisklackern bei der Inbetriebnahme zeugt dann davon.
Gibt es eine # Fehlermeldungsnummer dazu?
Da du ja bereits eine 3Phasen Konfiguration gefahren hast denke ich mal das folgende Parameter gleich sind:
Firmware und alle Spannungseinstellungen in VE Config
niko765 avatar image niko765 netrange commented ·
Ja die Einstellungen sowie Firmware ist auf allen Geräten gleich. Ein klacken ist auch zu hören jedoch wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Ist diesem Grund bin ich mir unsicher den WR einzuschicken da ich nicht 100% sicher bin was und ob etwas kaputt ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Fehler auszulesen wenn auf dem Display keine Fehlermeldung angezeigt wird?
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Hi
Auf welchem Display wird kein Fehler angezeigt?
Nein leider nicht. Da hätte ich mehr von Victron erwartet.
Bei einem 3 Phasensystem wenigstens welcher WR Probleme macht oder eine Fehlermeldung damit man weiß in welchem Bereich man gucken kann (ob AC oder DC).
Ausbaufähig!
netrange answered ·
Wird in der Remote Console denn eine Spannung / Frequenz angezeigt?
Irgendwelche anderen Fehlermeldungen im Menü unter Alarmstatus und Erweitert ?
Im Multi ist eine runde Schmelzsicherung verbaut ... Was genau diese macht habe ich noch nicht rausbekommen. Eventuell schützt diese den AC In ... kurz mal auf Durchgang prüfen wenn du das Gehäuse aufmachen kannst ;)
Moin
Die Spannung und Frequenz wird angezeigt und liegt auch sicher an.
In dem Display wird kein Fehler angezeigt auch kein Alarm und auf erweitert auch alles ok.
Lediglich Aktiver AC In unterbrochen wird angezeigt.
Wo finde ich die Feinsicherung im Multiplus?
Werde morgen mit dem Support sprechen und mal hören ob es noch weitere Möglichkeiten gibt einen Fehler zu lokalisieren und gegebenenfalls selber zu reparieren (wenn es nur das tauschen einer Sicherung ist, will nicht die Garantie erlöschen lassen)
Hast du einen EM24 oder anderes im System vor deinen Multis verbaut? Vielleicht kommt da der Fehler her das er die Phase nicht sauber durch lässt.
Beim auf Single laufen lassen hast du da jeden an jeder Phase probiert (9 versuche ) oder jeden auf seiner gelassen (3 versuche)
