mrstackit avatar image
mrstackit asked
Stromausfall auf AC-IN Benachrichtigung/Log
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, auf die ich in den Logs des VRM und des Venus keine Antwort finden konnte. Gibt es eine Möglichkeit, nachzusehen, wann der Multi an AC-IN einen Stromausfall hatte? Heute Nacht hatten wir für etwa eine Sekunde einen Stromausfall. Der Multi hat das bemerkt, da ich gehört habe, wie die Relais geschaltet haben. Allerdings finde ich dazu keine Informationen in der Software.
Vielen Dank für eure Antworten!
Multiplus-IIevent logs
GX Gerät -> Remote-Konsole -> Einstellungen -> System-Setup -> Überwachung auf Netzausfall
Weiß aber nicht, ob es bei einem so kurzen Ausfall eine Meldung absetzt, kannst du nur mal testen.
mrstackit answered ·
Danke. Den Menüeintrag hatte ich schonmal gesehen aber nie gedacht das der fürs Monitoring ist.
Hätte man aber auch in den Victron Handbüchern finden können.
Da steht das der Ausfall mindestens 5 Sekunden sein muss bis er meldet. Das reicht mir aber.
Ja der Ausfall war auch recht ungewöhnlich hier war wirklich die ganze Stadt für ne Sekunde komplett vom Netz.
steffen-graap avatar image steffen-graap commented ·
Vielleicht war es kein Ausfall, sondern ein Einbruch der Frequenz/Spannung. So etwas gibt es häufiger, gerade zur vollen Stunde, wo auf Grund des Strommarktes wechsel der mit der Versorgung beauftragten Kraftwerke stattfinden.
Da Großkraftwerke auf Grund der Energiepolitik immer weniger werden, können diese solch kurze Einbrüche nicht mehr ausreichend durch die Momentanreserve (Trägheit der großen drehenden Generatoren) kompensieren. Übrigens eines der großen Probleme der Energiewende. Die Ganzen Solar- und Windkraftwerke sind ja alles eine Art Wechselrichter, die nur der Netzfrequenz folgen, diese aber nicht bilden können.
dennibu avatar image dennibu steffen-graap commented ·
…aus dem Grund wurde die dynamische Netzstützung in die 4105 aufgenommen. Bei Einbrüchen wird versucht mittels Blindleistung aus PV und Wind das Netz zu stützen und den Generator in Schwung zu halten. Deshalb auch ggf. die 3sek Verzögerung am N/A Schutz.
steffen-graap avatar image steffen-graap dennibu commented ·
Danke für die Info, so tief steck ich in der Materie nicht drin.
Aber wie du schon sagst, benötigt jede Regelung eine Regelzeit, gerade wenn das Regelsystem über da Ganze Land verstreut ist. Eine Regelung muss immer erst ein Regelfehler voraus gehen, oder einen Vorhersage Algorithmus verwenden.
Die inhärente "Nachregelung" der Generatoren ist meiner Meinung nach durch nichts zu ersetzen, da sie sofort reagiert.
