d-ferdi avatar image
d-ferdi asked
versorger verlangt einspeiseleistungsbegrenzung durch pv-anlage
hallo,
hatte schon einmal jemand das problem, dass ein versorger verlangt hat, die einspeiseleistung eines victron-systems zu begrenzen, indem die leistung der pv auf 25 kWp oder einen anderen wert begrenzt wird?
ich finde, dass es eine schande ist, dass sich manche versorger immer noch an den kWp der anlage festhalten, selbst wenn das keinen einfluss auf die maximale einspeiseleistung hat oder die gewuenschte einspeiseleistung vom system niemals erreicht werden kann, weil die nennleistung der wechselrichter deutlich niedriger ist!
tschuess
Multiplus-II
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Dazu müsste man alle Gegebenheiten kennen, es ist aber auch nicht immer so dass das EVU weiß was es tut. Der eingetragene Installateur soll freundlich nachfragen. Mit den meisten kann man normal reden.
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
der versorger laesst hier wohl nicht mit sich reden.
jetzt muss ein rundsteuerempfaenger eingebaut werden, ueber den die einspeisung komplett abgeschaltet werden kann, weil auch hier wird eine reduzierung ueber die steuerung per software (node-red) nicht akzeptiert!
tschuess
Wenn die PV Anlage das sowieso nie bringt, dann sage deinem Energieversorger doch einfach, das du es einhältst und gut.
Stelle im ESS Menü ggf noch die Einspeisebegrenzung auf 25 kW und mache ihm einen Screenshot davon.
Es kann schon mal vorkommen das der Netzbetreiber da eine Begrenzung vorgibt, wenn das Leitungsnetz nicht mehr verkraften kann.
hallo,
das wollte ich ja tun, aber der versorger besteht auf einer physikalischen begrenzung. eine softwaremaessige vorgabe akzeptiert er nicht! und seiner vorstellung nach, geht das nur ueber eine begrenzung der pv-leistung. ob die anlage das dann wirklich auch macht, spielt offensichtlich keine rolle. hybrid-wechselrichter und multiplus kennt er wohl noch nicht, sonst wuesste er, dass das so nicht geht.
ausserdem soll die pv-anlage noch erweitert werden.
tschuess
