nabo-ess avatar image
nabo-ess asked
Victron Multiplus 2 auf L3
Hallo, ich habe einen ESS mit MP2 3000 an die Phase 3 gehängt -es ist natürlich die Berechnung falsch aber da er saldierend einspeist, passt es unterm Strich wieder.
L3 war im Zählerschrank die "einfachste" Lösung. Gibt es (außer der falschen Messung) andere Nachteile? Hab immer nur den Verweis aufs Handbuch gefunden, dass er auf L1 einspeisen muss aber keine Erklärung, was der Nachteil sei, wenn dies nicht so ist.
Multiplus-II
netrange avatar image
netrange answered ·
Was nutzt du denn für einen Netzsensor ?
Wenn du einen 3 phasigen nutzt , musst du hier nur die Anschlüsse "tauschen" damit dein Multi auf dem L1 vom Netzsensor hängt. Die Netzseitige Zuordnung L1,L2 oder L3 ist völlig egal.
nabo-ess answered ·
Ich nutze den Sunny Home Manager von SMA. Das geht über den Umweg mit https://github.com/mitchese/shm-et340 im GX Modul installiert. Damit wird dem GX ein virtueller et340 angezeigt, der mit Daten aus dem SHM läuft.
Da wäre durchaus möglich, den MP auf L3 zu belassen und nur im Programm für den virtuellen et340 L3 und L1 zu tauschen.
