Hallo alle zusammen.
Ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem mit meiner Anlage ich habe 6x MP2 5k jeweils 2x Pro Phase.
Ich habe den VM3P75CT als Netzmessgerät.
Einen Cerbo GX und ein Batrium BMS mit 3x16S
Jetzt Passiert Folgendes es ist alles okay bis ich viel Strom verbrauchen zb. Die Wallbox springt an. Dann habe ich ca. 800W Netzbezug obwohl noch deutliche Reserven vorhanden wären. Je mehr ich verbrauche zb. Wasserkocher, Herd, Ofen desto höher steigt der Netzbezug aber nicht so viel wie das Gerät braucht sondern nur immer ein bisschen. Zur Veranschaulichung lade ich 3 Bilder hoch.
Ich habe das gesamte System frisch geupdated und neu aufgesetzt alles ist gleich und die Kabel Bzw. Phasen sind richtig verteilt ( habe ich überprüft)
Ich bin ein bisschen ratlos und hoffe auf eure Hilfe. Danke
LG.
Außerdem habe ich heute morgen das hier entdeckt was auch keinen Sinn ergibt.
