Bonjour
Bonjour. J'ai un abonnement TEMPO avec une installation de 3Kw ESS avec stockage. Je voudrais commander mon chauffe eau via la sortie OUT 2 de mon multiplus en journée lorsque les batteries sont à 80% et que je produis. Pour info je ne peux pas tirer un câble de puissance entre OUT2 et le chauffe eau mais j'ai 2 fils de 1mm² disponibles qui peuvent servir pour la commande. Ci dessous un schéma de ce que j'envisagerais. Pensez-vous que cela soit réalisable ou avez-vous une autre solution sans que ce soit une usine à gaz. Merci pour vos retours
