Bonjour,
J'ai un Multiplus II GX avec 6 batteries Pylontech alimenté par un Fronius Primo 5.0.1 sur AC-OUT 1 avec mes consommateurs courant (et aussi un Fronius Primo 4.01 sur AC-IN qui soutient une pompe à chaleur).
Ordinairement je complètais la charge des batteries en programmant une charge pendant les Heures creuses. Cela a bien fonctionné jusqu'au 13 décembre. Puis bizarement les batteries restais en charge stationnaire à 65 %.
Je n'ahbite pas sur place car c'est une installation chez mamère handicapée. Je suis venu pour les fetes et je comptais tout simplement relancer le Multiplus en l'arretant et le redemarrant manuellement ce que j'ai fait hier. Helas au redémarrage, je n'avais plus de courant du tout et j'ai constaté sur le VRM que le Multiplus n'est plus dans la liste des appareils et que sur le parametrage de la console il est indiqué qu'il n'y a plus de service assistance ESS.
Heureusement j'avais pris la précaution de bypasser le Multiplus II GX en cas de panne de ce dernier, j'ai donc isolé ce dernier pour avoir le réseau edf et faire fonctionner les deux onduleurs Fronius.
Je ne sais pas comment réinstaller l'assistant ESS et faire en sorte que le Multiplus soit vu dans la liste des appareils.
J'ai sauvegardé le fichier VEConfig qui parametrait l'assistant ESS mais sans assistant ESS, je ne peux rien faire.
Merci de venir à mon secours. Je dois repartir à mon domicile vendredi soir situé à 500 kms de la maison de ma mère et je voudrais bien remettre le Multiplus en activité pour rester autonome en cas de coupure EDF.
Cordialement
Jean-Marie
