Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
Mein Anlage besteht aus einem Multiplus 2 GX 48/500, DIY LiFe Akku 28kWh, Fronius Symo 6.0 und einen Victron MPPT 70A.
Ausgelesen wird das Ganz über MQTT. Das System lief jetzt 10 Monate problemlos. Letzte Woche war plötzlich die Verbindung zu MQTT weg.
Ich habe mich im dann über venus.local verbunden und stellte fest dass alle Einstellungen weg war, so als wären die Werkseinstellungen wieder da. Ich habe dann wieder alles eingestellt und auch ein Softwareupdate gemacht. Seit dem hängt das System. Wenn ich einschalte kommt erst die Meldung Victron Multiplus 2 und dann Wait... und dann geht es nicht weiter. Beim Tastendruck kommt eine IP Adresse über die ich aber nicht zugreifen kann, auch nicht über venus.lokal. Über das MK3 Inteface kann ich mit VictronConnect und auch ve config zugreifen. VRM Portal geht nicht, MQTT geht nicht und zu den Einstellungen komme ich auch nicht.
Bis jetzt habe ich folgendes gemacht.
Ein Update der Firmware auf v508.
Einen USB-Stick mit venus-data.tgz eingesteckt und eingeschaltet.
Ich bitte um Hilfe, ich weiß echt nicht mehr weiter.
LG Franz
