hjb avatar image
hjb asked
Verbindung zum EM540 herstellen
ich kann keine Verbindung zum EM540 herstellen.
Alle Änderungen am USB-RS485_WE sind schon ausprobiert. Der USB RS485 leuchtet nur Rot.
Mit der Carlo Gavazzi kommt man auf den EM540. Weis jemand wie man den USB Port am MultiplusII GX prüfen kann. Wir haben schon den dritten USBRS485 ausprobiert und 2 Stück scheinen Defekt.
Energy Meter
netrange avatar image
netrange answered ·
Schraub ruhig mal den Deckel ab und schau ob eventuell ein internes Kabel nicht richtig verbunden wurde.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
also ich hatte das problem auch mal, da war eine datenleitung zum zaehler unterbrochen!
tschuess
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·
Zu beginn kämpfte ich auch mit dem EM540.
In der Anleitung wird beschrieben, dass am letzten Gerätes im RS485 Bus die Anschlüsse 7 und 8 gebrückt werden sollen (S18 in der DE Anleiung).
Nachdem ich die Brücke wieder entfernt habe lief alles problemlos
5 comments
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
also ich konnte keine hinweis auf eine bruecke in der anleitung finden. allerdings steht da etwas von einem 120 Ohm abschlusswiderstand zwischen den datenleitungen am letzten anschluss.
tschuess
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ d-ferdi commented ·
Wir haben da noch nie Abschlusswiderstände rein gemacht und hatten da noch keine Probleme, auch nicht bei Verlängerung der Leitung auf 15-20m.
Man sollte nur aufpassen das bei längerer Leitung diese dann möglichst getrennt von AC und DC Leitungen zu verlegen.
Ich habe hier aber auch schon ein paar mal gelesen, das Leute mit dem Widerstand Probleme hatten und das es nach dem entfernen fehlerfrei lief.
Victron selbst schreibt dazu auch, das der Widerstand nicht unbedingt gebraucht wird, es bei längeren Leitungen aber Vorteile bringen kann.
d-ferdi avatar image d-ferdi Matthias Lange - DE ♦ commented ·
hallo,
die leitungen getrennt verlegen geht leider nicht immer. aber bei qualitativ hochwertigen kabeln (doppelt geschirmt und verdrillt), sollte es auch keine probleme geben.
tschuess
Sebastian avatar image Sebastian d-ferdi commented ·
https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/DEU/EM540_DS_DEU.pdf
d-ferdi avatar image d-ferdi Sebastian commented ·
hallo,
das ist jetzt die dritte version der bedienungsanleitung von dem teil. eine mit 16, diese mit 21 und die andere mit 28 seiten.
un dem fall sollte zwischen ping 7 und 9 ein 120 ohm-widerstand sein. das kann man mit einem messgeraet einfach feststellen. wenn kein widerstand vorhanden ist, dann stimmt was nicht.
tschuess
