Ulrich Graefe avatar image
Ulrich Graefe asked
Energymeter wird nicht erkannt
Ich baue gerade ein ESS System zu Hause. Ich habe durch den Elektriker ein Energymeter ET340 einbauen lassen. Dann habe ich das Original Victron RS485 - Kabel über ein 40 m Cat7 - Kabel mit Data + und min als twistet pair mit Anschlusspunkt 8, 9 und 10 des Energymeters verbunden und 7 und 9 gebückt. Der USB - Stick im Cerbo GX leuchtet rot und blinkt zeitweise grün. Das Energymeter leuchtet grün. Ich habe jetzt schon mehrere Versuche gemacht, aber es wird beim Cerbo kein Energymeter angezeigt. Auch wenn ich die Abschirmung des Kabels erde, ändert sich nichts.
Was kann ich nun tun, weiß keine weitere Änderung mehr.
Energy Meter
Ulrich Graefe avatar image Ulrich Graefe commented ·
- und wie mache ich Einstellungen am Energymeter ?
Warum eine Brücke zwischen 7 und 9?
Du brauchst 8, 9 und 10.
https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:et340#option_bwired_connection_to_gx_device
@Ulrich Graefe
Die Brücke zwischen 7 und 9 wird nur in einem Netzwerk von mehreren Energiezählern gebraucht. Sie hat nichts mit der Länge des Netzwerks zu tun.
edit: Alle notwendigen Einstellungen werden über das GX-Gerät gemacht.
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·
@Ulrich Graefe
Jetzt in Deutschsprachige Bereich
Ulrich Graefe answered ·
Vielen Dank ! - ohne die Brücke hat es sofort funktioniert. In der Anleitung des Energiemeters stand, daß ein Abschlußwiederstand in jedem Fall erforderlich ist ..... Danke ! Wieder einen Schritt weiter.
In welcher Anleitung genau?
Im online Handbuch steht:
RS485 networks are traditionally terminated at both ends with 120Ω terminators. This is not required if the cable length is short and you are using the Victron supplied RS485 to USB lengths, but may be required if they are extended for longer cable runs. The ET340 meter has a built in termination resistor that can be enabled by bridging terminals 7 and 9.
