bernd-polasek avatar image
bernd-polasek asked
Pylontech Alarm Spannung hoch
Hallo liebe Community!
Bekomme seit neuestem von meinem Cerbo GX die Meldung "Pylontech battery Alarm Spannung hoch" bei 51,88 V? System läuft einwandfrei, jetzt frage ich mich woran das liegt? Vielleicht kann mir von Euch jemand sagen was da los ist.
Danke an Alle
Bernd
Pylontech
hominidae avatar image
hominidae answered ·
Es betrifft wahrscheinlich eine einzelne Zelle, die über 3.6V erreicht.
Im GX kannst Su sehen, in welchem Modul die Zelle mit der höchsten und der niedrigsten Spannung sitzt und auch wie hoch diese Spannung ist.
Pylons balancieren erst ab einer Differenz von 30mV und ab 97%SoC.
Geht eine Zelle über 3.5V würde ich sofort mit der Leistung runtergehen.
manta avatar image
manta answered ·
Schau in die VE.Config, ob die Werte des (MultiPlus?) ebenfalls korrekt eingestellt sind. Der Alarm kann auch vom VE.Bus kommen. Mit Pylontech und BMS.Can kannst du auch sehen, ob eine Unwucht vorliegt.
netrange avatar image
netrange answered ·
"Unwucht" is geil ;)
Wie lädst du denn deine Pylontech ?
Sonst schau mal in der Remote Console im Bereich DVCC ...
