Hallo zusammen,
ich habe das Problem das mir meine 4 Pylontech Akkus nicht im CCGX angezeigt werden.
Konstellation ist:
Multiplus 2 48/5000
MPPT BlueSolar 150/30
CCGX
Solaredge SE7K
Verbunden habe ich den CCGX und die Pylontch mit dem vorgegeben Typ B Kabel von Victron.
Im CCGX habe ich dann die Geschwindigkeit des BMS auf 500kbs gestellt, also alles so wie es sein soll, aber leider werden die Pylontech nicht erkannt.
Hat jemand das selbe Problem, oder hat vielleicht eine Idee woran das liegen könnte ?
Das Kabel habe ich auch schon einmal getauscht, das sollte es nicht sein.
Die Firmware vom CCGX, MPPT (über VE direct) und das Bussystem von Multiplus (474) ist aktuell, ein umstellen auf die vorherige Firmware beim CCGX hat auch nicht zum erfolg geführt.
Bin für jeden Tip dankbar !
Grüße
