Agustín Rueda Fuentes avatar image
Agustín Rueda Fuentes asked
Realizar configuración previa de un Quattro 48/15000
Hola, estoy intentando realizar una configuración de un 48/15000 antes de ir a la instalación, luego no tengo conexión directa con él. Pero en el VEConfig sólo me deja crear un Quattro 48/5000.
¿Se puede hacer sin conectarme al 48/15000, o necesito realizar la configuración conectándome a él necesariamente?
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Hola,
Sí, es imprescindible conectarse al Quattro para poder configurarlo. Esto se hace con el interface MK3-USB y un cable RJ45 UTP cat.5 (no hecho a mano).
Por favor, contacte con su distribuidor para que le asesore y le ayude con la programación.
Agustín Rueda Fuentes answered ·
Muchísimas gracias Juan Alberto, me imaginaba que tenía que ser estar delante del equipo.
Si recuerdas, es por la instalación ESS de Llíria que no nos está haciendo bien el sistema, pues por la noche tira de Red y no de las baterías. Luego, mi intención es Flashear el Quattro, volver a configurarlo, cargarle el Asistente del ESS y a ver si ya funciona correctamente. Pues ya te digo que si no le quitamos la Red de entrada no tira de baterías por la noche.
Te comento, la instalación:
En la segunda entrada del Quattro tenemos la Red de la Companía.
En la primera salida tenemos un Fronius con su campo solar. Y tenemos otro campo solar por MPPT's conectados a baterías de Pylontech.
Todo genera energía durante el día, obviamente, pero cuando llega la noche, las baterías están cargadas, pero no tira de ellas, tira sólamente desde la Red, si no se la quitamos, no tira de baterías.
Foto de la instalación actual:
David Gómez avatar image
David Gómez answered ·
Hola:
Te recomiendo revisar la configuración ESS en el dispositivo GX:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Storage_System/6292-ESS_design_and_installation_manual-pdf-es.pdf
Está más que revisada, vuelta a configurar, pero seguimos con las mismas.
