Harald Schweiger avatar image
Harald Schweiger asked
Multi RS 48/6000 Dual Tracker with 5x Pylontech US2000C at Cerbo S GX by Can does not work
Hello, I'm new here,
have a Multi RS 48/6000 Dual Tracker inverter, connected via VE.Can to Cerbo S GX. It works with CAN-Bus-Profile VE.CAN & CAN-Bus BMS (250 kBit/s).
But Pylontech akku bank uses also VE.Can with different parameters (CAN-BUS BMS 500 kBit/s). Manual means, inverter can be the only device what is connected to VE.Can sockets on the cerbo in the same time. Inverter/Pylontech device connected by itself works good.
Tried to upload screenshots (No link in upload response)
Best regards Harald
MultiPlus Quattro Inverter Chargercerbo gxPylontech
Harald Schweiger avatar image Harald Schweiger commented ·
netrange avatar image
netrange answered ·
Was für ein Anschlußkabel nutzt du denn für den Pylontech / Master?
You will need to use a a normal Cerbo not the S-model.
The normal Cerbo has two independent Can-bus systems.
Harald Schweiger answered ·
Hallo Herr Lange,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dachte mir sowas, fand aber nichts dazu in der Anleitung. Konnte nicht verstehen, das VE.Can so lahm ist, das die wenigen Daten vom Inverter die Schnittstelle 100% in Anspruch nehmen.
Arbeite in der Industrie mit Profibus/Profinet was 1000x schneller ist und fast beliebig viele Geräte verwaltet, die alle das gleiche Protokoll haben und nicht VE.Direct, VE.Bus und VE.Can und etliche andere Protokolle. Muß wohl einen ausgewachsenen Cerbo GX kaufen
Hallo Herr Lange,
noch eine Frage. Bekomme die Meldung, das der von mir gekaufte Multi RS 48/6000 Dual Tracker noch nicht vollständig unterstützt wird und daher ausgeblendet ist.
Gehe ich recht in der Annahme, das Victron hier noch Hausaufgaben machen muß ?
Der Inverter alleine an VE.Can zeigt die Leistung an AC Out 1 und AC In aber keine Statistiken, etc. Nach meiner Info ist die Dual Tracker Version ca. 6 Monate am Markt.
Ich wünsche eine schöne Woche
Harald Schweiger
Der Unterschied Cerbo S-Gx zu GX zeigt mein Problem. Preisunterscheid wären 9 € gewesen. Lehrgeld halt. Es war aber das Angebot des Händlers, der meine Konfiguration kannte. Komme um Neukauf nicht herum.
Ich nutze ein VE.Can zu CAN-Bus BMS Kabel Typ A, wie es auf den US2000C Akkus steht. Funktioniert prima, wenn alleine am VE.Can Port und terminiert.
Ich glaube Hr. Lange hat Recht. Brauche einen Cerbo GX nicht die mir verkaufte S Version, wo ich auch keine Temperaturfühler anschließen kann.
Habe einen einen Cerbo GX bestellt (200 €), womit das Problem mit Akku und Inverter gelöst sein sollte. Fehlt nur ein Firmwareupdate von Victron für den Multi RS 48/6000 Dual Tracker
Es funktioniert (fast) wie geplant. Danke für den Tip
