Bonjour,
Je souhaiterais que le relais K1 se ferme à 95% du SOC, mais ne se réouvre qu'à 85% du SOC.
Quand je me sert de l'assistant on ne peut régler qu'une seule valeur.
Savez-vous comment faire ?
Merci d’avance
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour,
Merci d’avance
si ca peux vous aider... je m'en sert pour changer le courant ac in en l'appliquant sur AuX1 simple et efficace
pierre
Quand vous dites c’est la dernière commande qui est vrai qui est appliquée, dans mon cas initial si je ferme le relais à 80% du SOC, et aucun autre assistant, ça veux dire qu’il restera fermé du moment qui est passé au dessus de cette valeur et qui gardera ça position même si le SOC repasse sous cette valeur?
C’est donc pour ça qu’il faut commander séparément la valeur d’ouverture et de fermeture?
oui tout a fait, ce qui permet de faire un hystérésis, il faudra dans ce mettre un ON sur une valeur plus faible dans votre cas. OFF avec >80% et ON avec <75% par exemple. le relais restera ON tant que la condition <75% n'est pas vrai.
attention aussi a ne pas confondre état d'un relais et état d'une commande d'un relais. d'après votre proposition "Je souhaiterais que le relais K1 se ferme à 95% du SOC, mais ne se réouvre qu'à 85% du SOC." le "se ferme" est avec un ON et non un OFF. c'est pas documenté dans les docs victron (arggg...!) c'est certainement un informaticien qui a fait cette fonction et pour activer ( fermer le relais il faut mettre un 1 logique en sortie de l'électronique de commande pour que le relais se ferme à condition que ce soit en relais NO (normalement Ouvert) ce qui est le cas de K1).
Reprennez l"exemple en fond vert et essayez en supprimant tout ce qui ne concerne pas le SOC. reliez aussi k1 sur AUX1 si il est libre car K1 est un collecteur ouvert non alimenté par défaut. c'est un transistor bipolaire qui ne supporte que 100mA (ca c'est marqué dans la doc). vous pourrez vérifier que la tension sur aux1 est bien à 0 au ON et à l'état 1 au OFF. il faut s"y faire avec les inversion "hard-soft ou "commandes/état final".
30 People are following this question.
