Matthias Voß avatar image
Matthias Voß asked
Multiplus 2 Anschluß Starterbatterie
60a210b1-6eea-422d-a1c1-db360ce5e525.pngHallo, laut Installationshandbuch soll am Multiplus 2 ein Anschluß (Anhang A Anschlußklemme E) für eine Starterbatterie vorhanden sein. Diese kann ich aber nirgens finden. Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Liebe Grüße Matthias
Multiplus-II
ojack avatar image
ojack answered ·
Das mit der zweiten Batterie kenne ich nur vom Multiplus 1.
Sicher, dass du das nicht verwechselst?
netrange avatar image
netrange answered ·
Zwei Gleichstromausgänge zum Laden von zwei Batterien
Der Haupt-Gleichstromanschluss kann die Versorgung des kompletten Ausgangsstroms übernehmen. Der zweite Ausgang, der für das Laden einer Starterbatterie vorgesehen ist, ist auf 4 A begrenzt und hat eine etwas niedrigere Ausgangsspannung
(nur bei den Modellen mit 12 und 24 V).
Matthias Voß answered ·
2950dea0-e9f7-4ea0-ab0e-5053c8c7091d.pngDann sehe ich das so, das in der Dokumentation ein Fehler ist. Ich kann es in meiner „multiplus 2 48V/5000 220V“ Doku nicht erkennen. Ich hatte den Gedanken, den Cerbo seperat zu versorgen.
4 comments
Matthias Voß avatar image Matthias Voß commented ·
Online Anleitung zum MultiPlus-II 230V Rev. 03 03/2022
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Matthias Voß commented ·
Also wenn ich die aktuelle Version bei Victron auf der Produktseite herunterlade, ist das Rev 07 - 02/2023.
Da ist zwar leider im Text noch die Rede von dem Anschluss, aber auch der Übersicht im Anhang ist er nicht eingezeichnet.
Den Fehler werde ich mal weiterleiten.
Der Anschluss würde dir bei einem 48V MultiPlus aber sowieso nix nützen, außer deine Starterbatterie ist 48V.
Matthias Voß avatar image Matthias Voß Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Okay, vielen Dank.
48V...stimmt, das ist schlüssig ;-)
netrange avatar image netrange Matthias Voß commented ·
Du könntest einen StepDown Regler mit genug Leistung nutzen.
