alpin28 avatar image
alpin28 asked
ESS und Überschuss
Ich benötige mal eure Erfahrungen und Hilfe.
Meine Anlage:
3 x Multiplus 3000/48
2 x 450/100
1 x Cerbo GX
1 x Speicher Winston Lifepoe4 15KW/h
alles auf ESS eingerichtet
Ich bin mit dem System sehr zufrieden.
Der SOC ist bei mir auf 40% eingestellt.
Was noch perfekt wäre, wenn der Akku nun auf 100% geladen ist, dass ich in das Netz einspeise.
Wenn der Akku wieder unter 90% fällt, dass er wieder geladen wird usw.
Sollte der Speicher nun unter 90% fallen, dann würde ich den Akku bis auf SOC 40% entladen, aber ohne Einspeisung (nur für den Eigenverbauch).
Wäre das irgend wie zum umsetzen?
L. G. Alpin28
ESS
netrange avatar image
netrange answered ·
Die Einspeisung bei 100% SOC macht er ja von alleine (wenn im ESS aktiviert)
Du möchtest also, das das System zwischen 100% und 90% Entladung weiter einspeist ?
alpin28 answered ·
Ich würde gerne sobald der Akku voll 100% alles in das Netz einspeisen und für den Eigengenverbrauch ebenfalls nutzen.
Wenn die Batteriespannung zu sinken beginnt, sollte nicht mehr eingespeist werden, aber alles bis 50% SOC für den Eigengebrauch nutzen.
Dafür finde ich leider keine Einstellungen.
MfG
7 comments
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch ! Aber die ESS Option "ohne Battery Life" mit SOC50% Grenze macht doch genau das was du möchtest.
Oder bei dir nicht?
alpin28 avatar image alpin28 netrange commented ·
Wenn ich 50% eingestellt habe, dann speist er doch bis 50% auch in das Netz?
sender avatar image sender alpin28 commented ·
Nicht wenn Du "Sollwert Netz" auf 0W stellst.
netrange avatar image netrange alpin28 commented ·
Aber genau da verstehe ich dein Problem nicht. Wenn PV Leistung über ist wird diese eben auch eingespeist und auch für dich genutzt.(Nulleinspeisung)
"Die Nullregelung ist ja auch eine Einspeisung bis ganz ganz kurz vor den Zähler"
Warum willst du dann nichts mehr einspeisen ?
sender avatar image sender netrange commented ·
Wenn ich's richtig verstehe, will er "nur" nichts aus dem Akku einspeisen, was ja auch nicht passieren würde. @Alpin28 der mögliche PV-Überschuss würde dann immernoch eingespeist werden, da müsstest/könntest Du mit erhöhtem Eigenverbrauch gegensteuern.
Also ab 100% einspeisen mit Eigenverbrauch und unter 100% - 50% Soc für Eigenverbrauch und nicht einspeisen.
Das hätte ich gerne.
24vnorm avatar image 24vnorm alpin28 commented ·
Ich glaube du verstehst nicht ganz das Prinzip nicht, wie das System funktioniert und eingestellt werden kann, anders kann ich mir das nicht erklären.
Prinzipell arbeitet das ESS mit der Priorität in dieser Reihefolge: (man möge mich berichtigen wenn was falsches schreibe)
  1. Der Netzbezug wird auf den eingestellten Sollwert gehalten, in der Nacht nur aus dem Speicher, solange der SOC über dem eingestellten minimum liegt. (Beispiel: Bedarf 500W, PV 0W = Speicher -500W, Netz 0W)
  2. Bei vorhandener PV-Leistung, wird diese auch dafür genutzt, bei zu wenig auch noch mit Leistung aus dem Speicher (Beispiel: Bedarf 2500W, PV 1000W = Speicher -1500W, Netz 0W ), bei mehr, wird diese erstmal primär in den Speicher geladen und nicht eingespeißt.. (Beispiel: Bedarf 2000W, PV 3000W = Speicher 1000W, Netz 0W )
  3. Steigt die PV-Leistung soweit an, das diese nicht mehr in den Speicher geladen werden kann, weil z.B. der max. Ladestrom überschritten wird oder der Speicher nahezu voll ist und der Eigenbedarf zu gering ist, kann (wenn es eingestellt ist) die überschüssige PV-Leistung eingespeißt werden.. (Beispiel: Bedarf 1000W, PV 6000W = Speicher 4000W, Netz -1000W )
  4. Steigt z.B. der Eigenbedarf stark an und die PV-Leistung reicht allein nicht aus, wird zusätzlich Energie aus dem Speicher entnommen. Sinkt der Eigenbedarf wieder unter die vorhandene PV-Leistung, wird überschüssige PV-Leistung wieder dazu genutzt den Speicher vollzuladen und nicht eingespeist.
Entweder erlaubst du dem System Überschuss ins Netz einzuspeisen oder nicht, aber es dem System erst ab einen gewissen SOC zuzulassen, macht absolut keinen Sinn.
Das ESS versucht nach dem Netzsollwert (z.B. 0W), den Speicher immer auf den eingestellten maximal SOC (z.B. 100%) zu bringen und auch zu halten. Es entlädt ihn nicht erst auf 90%, um ihn dann erst wieder auf 100% zu laden.
Wenn ohne PV aus dem Speicher ins Netz eingespeist wird (Zähler zeigt negativen Wert), ist irgendwas falsch eingestellt.
alpin28 answered ·
Es sollte erst ab 100% eingespeist werden und Eigenverbrauch nutzen
Unter 100% nicht mehr in das Netz einspeisen aber für Eigenverbrauch nutzen.
Unter 100% -50% für Eigenverbrauch nutzen.
7 comments
sender avatar image sender commented ·
Da missverstehst Du, glaube ich, einen Akku.
Ein Akku ist kein Eimer Wasser aus dem man Menge x entnehmen und diese Menge dann mit allem was der Wasserhahn hergibt wieder nachfüllen kann. Gerade zwischen 90 und 100% wird/muss deutlich langsamer geladen werden als, sagen wir mal zwischen 20 und 80%, jeder E-Autofahrer kennt das "Problem" nur zu deutlich... ;)
alpin28 avatar image alpin28 sender commented ·
Ja, OK verstehe.
Also würdest du 50% belassen - damit wird der Akku (Winston LifePo4) geschont und speise in das Netz?
Das, oder Du erhöhst, wie gesagt, den Eigenverbrauch wenn der Akku auf Grund seines SOC nicht mehr mit allem was vom PV kommt, geladen werden kann.
Das kann man manuell machen (Wäsche waschen, Geschirrspüler starten...), das nervt aber und man kann das nur bewerkstelligen wenn man vor Ort ist. Andere Mittel wären via Heimautomation verschiedene Verbraucher zu automatisieren, damit macht man aber "ein nicht zu unterschätzendes Fass auf". Das kommt auch sehr auf Deine Skills an, was da mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass kaum ein Verbraucher über längere Zeit eine konstante Last erzeugt.
Eine weitere sehr angenehme Angelegenheit, ist einen möglichen Überschuß in ein E-Auto zu laden, aber auch das ist alles nicht mal so eben nebenher bewerkstelligt.
Wie könnte ich das mit einem Fronius 5.0-3-m zum ESS regeln?
L. G.
Was das anbelangt, bin ich nicht der Richtige, sorry...
Gibt es von Victron einen kleinen Wechselrichter den ich zum direkten einspeisen verwenden könnte?
Schau doch dich erstmal bei Victron und hier im Forum um
Stichwort ESS
AC IN oder AC Out seitige PV Kopplung
Fronius Microgrid
es gibt genug Stoff zum Lesen
2 Likes 2 ·
