Hallo zusammen,
bin am verzweifeln. Haben ein 12 V System und habe nun von dem Multiplus 12/500 auf ein 12/2000 80-32 aufgerüstet um mehr Leistung zu haben.
Betrieben wird alles über ESS und Lifepo.
Leider ist es nicht möglich mehr als 700-800 W zu wandeln bevor der Multiplus auf das Netz wechselt. Die Batterie könnte mehr A liefern aber wenn man z.B. einen Föhn mit 1000 W ansteckt, zieht der Multiplus kurzzeitig aus der Batterie Strom und höhrt dann wieder auf.
Ich habe nun schon alle möglichen Voralarme und dynamsiches Abschalten im VEConfigure auf 10.4 V gesetzt aber der Multipluss will nicht mehr liefern.
Was mache ich falsch?
Danke schon einmal für eure hilfe.
In den Bildern sieht man mehrere Versuche mehr Leistung aus dem System zu ziehen.
