Schon im November 2022 habe ich einen Supportfall bei meinem Händler (GreenAccu/Bosswerk) eröffnet, da offensichtlich ein Hardwaredefekt an dem neu gekauften EasySolar II-GX vorliegt.
Die Reaktionszeiten beim Händersupport sind etwa 4-6 Wochen - inakzeptabel. Der Inhalt der Antworten zeugen davon, dass die Fehlerbeschreibung noch nicht einmal gelesen wurde!
Zitat der letzten Antwort vom Händersupport:
"bitte entschuldigen erneut die lange Verzögerung meiner Rückmeldung.
Wie sieht es denn derzeit bei Ihnen vor Ort aus, konnten Sie bereits Probleme klären ?"
Was soll das? Wie soll ich bitte die Porbleme selbst lösen? Ich hätte erwartet dass nun endlich das Gerät getauscht wird...
Im übrigen wurde eine Anfrage an die einzige mögliche direkte Kontaktmöglichkeit an VE (sales-Email) auch seit langem nicht beantwortet...
In der Hoffnung, dass hier jemand von VE mitliest und ggf. die richtigen Schritte einleiten könnte, hier nochmal die Zusammenfassung der Fehler von der EasySolar II GX:
- Das Display geht nicht. Es bleibt immer dunkel, Die Taste scheint keine Wirkung zu haben
- Unter Last klingt der Lüfter, als würde er irgend wie schaben und ist sehr laut
- Über Nacht entlädt sich die Batterie um 10-15% obwohl nach dem VRM-Portlal keine Energie entnommen wird: Anzeige BMS der Batterie: 35% - Anzeige im VRM-Portal 85%
- Von der erzeugten Solarleistung geht ein erhblicher Teil verloren und wird nicht genutzt (fast 50%!)
Könnte dies das Problem sein?
