bertram avatar image
bertram asked
keine internen Protokolle auf dem Cerro GX
Ich bekomme auf dem Cerro GX keine internen Protokolle geschrieben. Habe auch schon USB-Stick ausprobiert. Ich nehme an das deswegen auch das Gerät nicht im Onlineportal gefunden / angezeigt wird, da noch kein Protokoll hochgeladen wurde. (Der Online-Status wird immer als "OK" angeben. Kann es am Anschluss des Credo-GX an die Anlage liegen?
cerbo gx
Protokolle werden nur lokal gespeichert, wenn keine Internetverbindung besteht.
Was kommt denn für ein Fehler wenn die Anlage im VRM Portal registriert werden soll?
bertram avatar image bertram commented ·
Ist ist immer wieder dasselbe - gefühlte 1000 x durchexerziert:
Angemeldet bei Portal > Gerät (Cerbo) ausgewählt und Installations-ID hinzugefügt > Zugang anfordern
> Installations-ID hinzufügen > Dann kommt ein Fenster das es an einen Administrator weitergeleitet wird ...
> unter "Meine Installationen" ist dann keine sichtbar.
Ergänzend angemerkt: Die Registrierung war unproblematisch. Ich bekomme auch überall die Meldung das die Internetverbindung besteht. Ich habe die Vermutung das es mit dem Protokoll zusammenhängt das gar nicht erstellt wird. Ich meine irgendwo einmal gelesen zu haben das die Voraussetzung ist dass erstmalig ein Protokoll übertragen wir
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ bertram commented ·
Wenn die Meldung mit dem Admin kommt, ist die Anlage bereits irgendwo registriert.
Anfang des letzten Jahres wurden mal ein bei ca 2500 Cerbos die VRM ID doppelt vergeben.
Nimmst du die vom Aufkleber oder die die im Cerbo Menü Einstellungen -> VRM Portal angezeigt wird?
ggf solltest du dich mal mit dem Händler in Verbindung setzen, bei dem du das Gerät/die Anlage gekauft hast.
bertram answered ·
Bisher immer die aus dem Einstellungsmenü. Und eben nachgesehen: die vom Aufkleber ist eine andere.
Habe es nun mal damit probiert, bekomme aber auch wieder dieses Fenster mit der "Administrator-Benachrichtigung".
Könnte es evtl. etwas nützen das aktuelle Konto zu löschen und noch einmal ein neues zu erstellen?
5 comments
Wie geschrieben, wende dich an deinen Händler.
bertram avatar image bertram Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ok. Verstehe ich richtig das es auch die Ursache dafür ist, dass keine Protokolle (weder intern noch online) gespeichert werden?
Da das Cerbo online ist, werden lokal keine Protokolle gespeichert, die Daten werden direkt in das VRM Portal geschoben und da gespeichert.
Wer auch immer das Cerbo mit der ID (die aus dem Menü, nicht die vom Aufkleber) in seinem Account registriert hat, kann die Daten auch schon sehen.
Du siehst nix, weil du erst durch den Admin für die Anlage freigeschaltet werden musst.
Und dazu muss der Händler kontaktiert werden - ein "Admin" ist direkt nicht erreichbar?
Show more comments
