donjupp2009 avatar image
donjupp2009 asked
Multiplus 2 an AC-In ohne Batterie --> Kurzschluss?
Hallo zusammen,
ich habe meinen Multiplus-II 48/3000/35-32 zum Einrichten per 48V Netzteil am Batterieterminal angeschlossen. Meine Batterie ist leider noch nicht da, aber ich möchte alles vorbereiten. Nachdem ich nun AC-In angeklemmt, den Leitungsschutzschalter geschlossen habe und das Gerät angeschaltet habe, löst nach etwa 2 Minuten der Leitungsschutzschalter aus.
Aus der Community hier habe ich entnommen, dass man wohl den Multiplus nicht ohne Batterie betreiben kann: https://community.victronenergy.com/questions/103749/multiplus-2-ohne-batterie.html
Ist dem so? Der Anleitung konnte ich nichts entnehmen, was darauf hinweist. Der Multiplus ist abgesichert über einen LSS 32A mit C-Charakteristik.
Grüße
Multiplus-IIESS
donjupp2009 answered ·
https://community.victronenergy.com/questions/113508/wie-multiplus-fur-erst-einrichtungen-anschlie%25C3%259Fen.html
Andere Fragestellung aber im Prinzip schon die Antwort zu meiner Frage.
Wie du es scheinbar schon selbst gefunden hast, gehört d eine Batterie dran oder du musst die Sicherungen ein paar mal wieder einschalten.
Wenn es nur um das Programmieren geht, kannst du da auch ein Netzteil oder eine normale Batterie anschließen, dann aber den AC IN weg lassen!
