daniel2022 avatar image
daniel2022 asked
Multi Plus 2 geht auf Durchgang
Hallo
Ich habe mir eine kleine PV Anlage gebaut mit 6 Modulen, Victron MPPT 150/50 , Multi Plus 2 24/3000 und 2x 12v Akku ( in Reihe für 24 Volt)
Der Multi schaltet jedoch nicht auf Akkubetrieb Sonden geht auf Durchgang wenn Verbraucher am AC1 betrieben werden.
Die Akkus sind voll und auch der MPPT arbeiten.
Wenn ich Netzstrom trenne schaltet er sofort auf Akku um, schalte ich Strom wieder zu geht weil wieder auf Durchgang.
Hat jemand eine Idee?
Multiplus-II
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Das ist doch auch richtig so !!! Der steht immer auf Durchgang!! Außer bei Netzausfall.
Er gleicht doch nur die Lesitung aus, damit Du nicht einspeist sondern selber verbrauchst bzw. in den Akku schiebst.
daniel2022 avatar image daniel2022 commented ·
Das ist doch nicht Sinn der Sache. Akkus sind voll warum nimmt er dann nicht Solar Strom zum versorgen der Verbraucher?
6 comments
Hallo ,
Ja der ESS Assistent ist aufgespielt und auch eingestellt. Neu starten macht der Multi dann ja selber.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ daniel2022 commented ·
Auch im GX Gerät mal in die ESS Einstellungen geschaut?
Evtl mal ein paar Screenshots machen.
daniel2022 avatar image daniel2022 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Der Multi ist kein GX Model.
Aber ein GX Gerät ist im System?
Cerbo GX, Venus GX, Color Control GX oder ähnliches?
Das wird für ESS gebraucht.
Nein es ist kein GX Geräte vorhanden.
Dachte es geht auch ohne. Werde den ESS morgen löschen und es mit dem
VS versuchen das er den Durchgang bei solarstrom abschaltet
ESS Assistent runter und VS eingestellt.
Jetzt werden Verbraucher von Solar versorgt und aus Akku.
Multi zieht nur noch 0,6watt.
Wie hast Du denn was angeschlossen???
Hast Du das ESS parametriert? Gibt es einen Netzzähler. Denn abschalten tut er bei vollem Akku nicht, er würde, wenn richtig eingestellt, aber einspeisen.
8 comments
ESS ist aufgespielt und eingestellt.
Netzzähler gibt es noch nicht.
Der Multi müsste doch Strom aus dem Akku/Solar nutzen trotz angeschlossenem Netz.
Habe wie beschrieben nur ein paar Komponenten. Eine Cerbo oder so was habe ich noch nicht zugelegt.
netrange avatar image netrange daniel2022 commented ·
Dann macht das ESS keinen Sinn, da du keine "Steuerung" hast. Das macht die GX Einheit.
Schmeiß das ESS runter und konfiguriere einen VS über VE Configure.
Netz ignorieren bis ... Und dann die Bedingungen
daniel2022 avatar image daniel2022 netrange commented ·
Du meinst den letzten Punkt wenn man mit dem MK3 den Multi Ausliest. Glaube AC Eingangssteuerung
Vorletzter rechts. Virtual Switch. Netz ignorieren mit den Bedingungen fürs wieder Zuschalten ... Spannung etc.
Das meinst du?
Genau der Bereich.
Dann nutzt dein System den Akku solange bis die eingestellten Bedingungen zutreffen ...
Dann schaue ich mir morgen nach dem löschen vom ESS den Bereich an was da zum einstellen geht.
Danke für den Tip.
Es hat geklappt. Hatte dann noch die % vom Akku und Multi vertauscht. Nach dem
Tauschen und einem Verbraucher anschließen fing der Laderwgler an zu laden.
