3-phasige Anlage mit 3 x Multiplus 3000/48V, EM24, Cerbo
Ich möchte meine DC-gekoppelte Überschusseinspeisung begrenzen. Dies funktioniert erst einmal wie gewünscht, falls genug/zu viel Leistung zur Verfügung steht. Ich begrenze zum Beispiel auf gesamt 3000 W.
Habe ich jedoch intern hohen Bedarf (z.B. 6000W) , möchte ich natürlich bis zum Setpoint (z.B. 20 Watt) gegen den Zähler arbeiten. Aber auch dann werden nur maximal die oben eingestellten 3000 W verwendet, d.H. ich beziehe Netzstrom obwohl intern genug PV-Leistung ansteht. Wenn ich die Überschusseinspeisung wieder entsprechend hoch setze, funktioniert das, aber eben bei reinem Überschuss dann immer, ohne die gewünschte Begrenzung.
Wenn ich erst mal nur bis zum Setpoint arbeiten möchte sollten trotzdem mehr als 3000 W verwendet werden, das ist ja in dem Sinne (noch) keine Überschusseinspeisung, sondern nur ein Ausgleich auf +/- x Watt.
Entweder
- sollte der Setpoint eine höhere Priorität haben, d.h. die Überschusseinspeisung übersteuern
- oder die Überschusseinspeisung müsste wirklich nur den Wert berücksichtigen der über den Setpoint (oder x W) hinaus geht und wirklich ins Netz fließt,
- oder es müsste einen zweiten Wert geben, der diese beiden Fälle trennt
Es kann aber auch sein, dass ich da einen Verständnisfehler habe und das anders gelöst werden kann. Vielen Dank für Hinweise.
Roger Seibel
