atne avatar image
atne asked
Ich will den V.E.Bus configurieren zuschalten des 2. Multipus geht die Anlage in Alarm Mode
Also Anlage läuft zwar noch nicht richtig aber läuft.
Jetzt wollte ich den VE Bus Configurieren ich habe die Ausgänge der anderen Multiplus noch nicht aufgelegt.
Aber dann geht der 1. Multiplus in Alarm Mode und schaltet alles aus.
Aber ich habe sonst kein Internet
Was habe ich überlesen
Muss ich eventuell erst alles vom Netz nehmen.
Danke
multiplus ve.bus
maha avatar image
maha answered ·
@atne Was habe ich überlesen
Das hier
atne avatar image
atne answered ·
Hallo Maha,
das habe ich mir 3 mal durchgelesen finde aber dort nicht woher die Fehlermelung verbunden mit einem Totalausstieg kommt.
Danke
maha avatar image maha commented ·
Wenn dir vom Hersteller gesagt wird , dass du unterschiedliche Multis nicht gemeinsam betreiben kannst, dann solltest du dies einfach akzeptieren...
Zitat: All units in one system must be the same type and firmware version, this includes same size, system voltage, and feature set.
atne avatar image
atne answered ·
Hallo Maha,
ja es sind 3 Gleiche Multis aus der Gleichem Zeitraum mit der gleichen Firmware
4 comments
Sind die Multis als 3-Phasen konfiguriert?
Das wird auch in dem Artikel beschrieben und ganz unten ist auch ein Link zu Victron Professional, da gibt es dazu auch noch Trainingsunterlagen und Videos.
Auch in der VictronConnect Anleitung gibt es ein Kapitel dazu.
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_Configuration_Guide/de/index-de.html
atne avatar image atne Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo Mathias,
Ich wollte ja gerade die Einphasige Konfiguration vornhemen ja hier ist das Erlaubt.
Bei mir war das Problem dabei
Wenn ich den 2. Multiplus einschalte gibt die Anlage Unknown Error und schaltet alles ab.
Show more comments
