Guten Abend,
ich habe am 3.4.22 einen Victron Multiplus II GX 3000 48/35 erworben.
Dieser tat seit Ende April 22 störungslos seinen Dienst.
Seit heute lädt er die Batterie nicht mehr und produziert auch keinen Strom.
Trotz ausreichender Batteriespannung von 53V.
Die Endspannung ist auf 56V eingestellt. Die Batterie würde theoretisch 58V vertragen.
Resetten des Inverters brachte keinen Erfolg.
Ebenso komplett stromlos machen des gesamten Sytems und wieder hoch fahren.
Auffällig: normal war so eine Art "Relaischalten" beim Einschalten zu hören.
Nun ist das Gerät komplett geräuschlos.
Das Display zeigt nach Einschalten "Custom off".
Es sieht so aus als würde nur die Cerbo Einheit laufen.
Im VRM Portal wird das VE Bus System nicht mehr gesehen.
Irgendeine Idee woran das liegen kann oder muss ich sie als defekt reklamieren?
MfG,
JS
