Fabian Hars avatar image
Fabian Hars asked
FI löst nicht aus.
Hallo,
wir haben eine Anlage mit 3x 48/5000/70 Multiplus 2. Jeder Multiplus ist eine Phase (L1, L2. L3). DIe Anlage wird und soll als OffGrid (Insel) betrieben werden. Wenn ich nun einen 2 Poligen FI Benutze löst dieser ohne Probleme aus. Bei einem 4 Poligen FI aber nicht (Mit verschiedenen Testern getestet), Test-Taste funktioniert aber. Es sind jeweils Typ A FIs. Ich habe nun ein Typ B bestellt um zu Testen ob es ggf. daran liegt. Hat sonst noch jemand eine Idee.
Erdung ist per Kreuzerder vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen
Multiplus-II
Typ A oder B macht keinen Unterschied ... Ausser dem hohen Preis für den Typ B.
Da bei einem Ringtrafo keine Gleichspannungen übertragen werden ... Reicht der Typ A völlig aus.
Hast du mal ein Anschlussbild der Anlage ...
Ist der 4 polige ein 30 mA Fi oder eventuell ausversehen ein größerer ???
Fabian Hars avatar image Fabian Hars netrange commented ·
Einmal das Anschluss Bild. Also ein Typ A & Typ B lösen nicht aus. Aber ein Typ Bfq (https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=300976&locale=de_DE) löst aus...
Erde wurde auch zum Testen einmal komplett gebrückt.
Fabian Hars answered ·
4 comments
Sinn macht das nicht ... Ein Differenzstrom sollte auch von einem 4pol. Typ A bemerkt werden ... Zudem die manuelle Fehlertaste nichts anderes macht als diesen über eine Phase zu simulieren. Allerdings ohne nötigen Schutzleiter !!! Wenn die Erdungsrelais geschlossen sind ist ja auch der notwendige Sternpunkt erzeugt worden , den die Fi's unbedingt benötigen. Also nochmal die Schutzleier -N Verbindung der Multis überprüfen ... Da nutzt die Erdungsbrücke nichts ... Erdungsrelais nochmals überprüfen !!!
Nachtrag ... Läuft die Anlage denn Off Grid beim fi Test ... Oder noch am Netz ?
Anlage läuft OffGrid. Ich werde nochmal alle Verbindungen per Durchgangsprüfung Testen. Der eine BFQ FI geht ja aber ... und ein 2 Poliger auf allen drei Phasen auch ... nur eben ein vier Poliger nicht ...
netrange avatar image netrange Fabian Hars commented ·
Was für ein 4 poliger Fi war es denn ? ... Richtig angeschlossen ? Zu und Ableitung ?Der N auf der richtigen Seite ... Sorry ... Aber bei manchen ist das anders beschaltet ...
Und der Fq hat ja nur den erweiterten Frequenzbereich bis 50 Khz ... Das kann es ja nicht sein !!!
Zur Frage:
Getestet die nicht ausgelöst haben:
2x den ABB F204A-63/0,03 von oben angeschlossen
1x den ABB F204A-25/0,03 von oben angeschlossen
1x den Eaton 300303 PXF-63/4/03-B FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI B 4polig 63 A 0.3 A 230 V, 400 V (Kann ja auch nicht mit 30mA auslösen bzw. Duspol)
Getestet die ausgelöst haben:
1x ABB F202-A25/0,03 ( Auf allen 3 Phasen ausgelöst)
1x Eaton 300976 PXF-40/4/003-Bfq FI-Schutzschalter B 4polig 40 A 0.003 A 400 V/AC
