Moin Moin,
habe seit einigen Tagen meine Victron Anlage (1-Phase) am laufen und soweit super begeistert. Nun habe ich im Nachgang noch einen ET112 als Einspeisezähler vor einen PV-Inverter auf AC-In Seite "gehängt" und diesen per RS485/USB-Kabel an den Cerbo angeschlossen.
Die "gewonnene Leistung" wird auf dem Dashboard des VRMs auch angezeigt ("PV Inverter"). Lediglich bei "AC-Loads" erkennt er diese Einspeisung als Lasten auf L1 und zieht diese Energie nicht ab - ist das richtig so ? Das "verfälscht" ja meine realen Verbrauchsdaten ...
Der EM24 Ethernet direkt hinterm Hausübergabepunkt saldiert hier "richtig". Der ET112 mit dem PV-Inverter hängt an Phase L2 (gegebene Orts-Bedingung) ... muss der ET112 + Inverter auf L1 sein, wie auch der MultiPlus-II "forciert" auf L1 zu hängen ?
Hier mal zu Veranschaulichung, was das Dashboard ausspuckt:
Ich habe über die Remote-Console des Cerbo´s leider keine software-seitige Änderungsmöglichkeit für die Zuordnung des ET112 auf eine bestimmte Phase gefunden ... er erwartet einfach auf L1 zu sein.
Wenn´s die Phase ist, denn ließe sich das ja leicht "beheben".
Mit der Bitte um Hilfe / Hilfestellung - vielen Dank & viele Grüße
