Hallo,
Ich stelle kurz meine Installation vor:
Ich habe eine Kaskadenschaltung der Zähler für Wärmepumpe (Z1) und Haushalt (Z2).
Hinter dem Zähler Z2 hängt meine PV Anlage aus 2020 mit 9,75 kWp und SMA STP 10.0, der Home Manager 2.0 hängt direkt hinter Z1 als Netzzähler und ist für die Abregelung auf 70% weich zuständig.
Neu installiert habe ich hinter Z2 einen MultiPlus-2 48/3000 mit 2x Pylontech US2000c und Cerbo GX.
Das EM24 habe ich ebenfalls hinter Z2 installiert. Den Wechselrichter SMA STP habe ich per Modbus im Cerbo eingebunden.
Ich möchte mit dem Speicher nur mein Haushalt versorgen, da ich den Strom für die Wärmepumpen sehr günstig für 18,6 Cent/kWh inkl. MwSt bekomme.
Daher ist der EM24 auch hinter Z2 installiert.
Jetzt mein Problem:
Durch diese Anordnung weiß das Victron System nicht, wann und wie viele Leistung die Wärmepumpe benötigt. Somit funktioniert die AC Überschusseinspeisung nicht wirklich.
Der Speicher wird bereits geladenen, obwohl die Wärmepumpen auch läuft. Dann muss ich dafür Strom vom Netz beziehen.
Gibt es einen Möglichkeit im Cerbo GX ein (virtuellen) Verbraucher zusätzlich anzulegen, so das das Victron System die Leistung der Wärmepumpe kennt.
Oder über ein ET112?
Ich dachte auch schon mal an eine externe Steuerung, die den Wert "Maximale Wechselrichterleistung" konstant per Modbus anpasst.
Vielleicht gibt es aber auch eine viele bessere und einfachere Lösung. Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
David
