Je veux relever le seuil de tension de coupure d'un onduleur phoenix 3000/24V (il n'est pas modifiable sur cette version)
en utilisant un battery protect
j'ai bien compris que le battery protect ne pouvait pas couper l'alimentation CC de l'onduleur (à a cause des condensateurs qui sont perçues par le BP comme un court circuit)
Dans la notice, je lis
"dans ce cas d'utilisation, utilisez le BP pour contrôler l'interrupteur marche arrêt à distance de l'onduleur"
Dans ce cas, je comptais utiliser le mode Buzzer
en branchant les bornes GND et ALARM aux bornes du REMOTE de l'onduleur
avant de déconnecter la charge (délai 90 secondes) le BP va alimenter ALARM du jus (50mA) puis le REMOTE
Sauf que le remote de l'onduleur est NF (normalement fermé pour que l'onduleur fonctionne)
et entre GND et ALARM c'est NO (normalement ouvert, du jus circule uniquement en cas de basse tension)
Donc ça ne va pas marcher
il faut donc que j'intercale un relais inverseur ?
merci de me confirmer, de me corriger , bref de m'éclairer
thomas
