Bonjour à tous, je viens d'acquérir un Smart battery protect 65a pour ma batterie plomb calcium décharge lente de 110ah.
Au départ je voulais l'utiliser pour l'ensemble de ma petite installation solaire qui comprend des sorties USB + prise allume cigare, un convertisseur 12-220v de 1000w et une connexion vers ma box internet régulée par un convertisseur buck 12v.
Mon souci est que je ne peux utiliser mon smart battery protect pour l'ensemble notamment en raison de présence de condensateurs d'après la notice mais aussi pour une question d'ampérage.
Est-il donc possible de brancher un relais commutateur en sortie (OUT) du Smart battery protect afin d'en faire un coupe circuit en cas de décharge trop importante de ma batterie et si oui auriez-vous des recommandations ?
J'ai pu trouver quelques questions sur le sujet mais ça ne répond pas complètement à mon problème et je ne veux pas faire d'erreur de montage.
Certains préconisent de brancher le relais via la borne alarme... je ne comprends pas trop pourquoi.
Concernant l'ampérage d'un relais, la valeur indiquée a-t'elle un rapport avec le courant pouvant passer par les bornes du relais ou est-ce juste une valeur propre à la bobine du relais ? En résumé, si je peux avoir un courant allant jusqu'à une centaine d'ampères, est-ce que le nombre d'ampère indiqué sur mon relais doit être supérieur à cette estimation ?
Concernant le relais, voici ce que j'envisage d'utiliser
Mes connaissances restant relativement basiques en la matière, par avance merci de faire preuve de pédagogie dans vos réponses :-D
