geert-wind avatar image
geert-wind asked
Mijn inverter blijft ingeschakeld ookal staat het knopje van de Digital Multi Control op charger only.
Mijn inverter blijft ingeschakeld ookal staat het knopje van de Digital Multi Control op charger only. Dit doet ie sinds kort, waar ligt dit aan? Kan het komen door de kou, want als de verwarming een tijd heeft aangestaan, gaat ie uit. Tot voor kort deed ie precies wat ie moest doen, ik heb niks gewijzigd. Wie weet raad?
harold avatar image harold commented ·
Inderdaad raar, zit deze Multi in een netwerk (eo GX controller), of is deze alleen verbonden met een Digital Multi Control paneel?
Of, zijn er z.g. Assistants in geprogrammeerd?
harold avatar image
harold answered ·
Als het inderdaad door de temperatuur zou komen, dan zou ik de connector (RJ45, netwerk stekker, meestal blauwe kabel) achterop de DMC en op de Multi zelf eens checken.
geert-wind answered ·
alleen DMC, verder niks, ook geen bijzondere stroomafnemers, koelkastje, webasto-verwarming, lampjes
