Ich habe eine Installation mit mehreren BMV, welche mit einem Cerbo GX verbunden sind. Hierbei wird die Servicebatterie von einem BMV 700 und diverse weitere Batterien (Starter, Heckschraube, Bugschraube und Generator) von 2 SmartBMV überwacht. Die Servicebatterie ist mit einem Quattro verbunden und wird im Cerbo als System dargestellt. Der BMV 700 ist im SystemSetup als System Batteriemonitor ausgewählt. Das Relais 1 ist als Generator Start/Stop ausgewählt und der Generator soll bei 30% SOC den Generator starten und bei 80% wieder stoppen. Mit der manuellen Startfunktion über den Cerbo funktionierte der Generatorstart und auch der Stopp problemlos. Allerdings hat der Autostart bei 29% SOC nicht funktioniert. Weitere Prüfungen haben ergeben, dass der Generator auf den SOC Wert der Generatorbatterie reagiert. Ich habe dann festgestellt, dass der BMV des Generators die Adresse 277 und der der Servicebatterie die Adresse 278 hat. Nachdem ich den BMV des Generatos abgezogen habe, reagierte das Startsignal auf die Servicebatterie. Ich konnte das Problem vorerst lösen, in dem ich die Reihenfolge der VE-Direct Stecker am Cerbo getauscht habe. So hat jetzt der Servicebatterie die Adresse 277 und die Generatorbatterie 278. Dies kann aber nicht die Lösung sein. Logisch wäre, dass der SOC Wert der festgelegten Systembatterie genutzt wird oder im Generator Start/Stopp Setup eine explizite SOC Quelle gewählt werden kann. Was passiert, wenn der SOC von einem externen BMS über CAN-Bus kommen soll, aber noch andere Batterien überwacht werden sollen? Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
Ich freue mich auf konstruktive Vorschläge.
P.S. Dieses Problem ist nur durch einen Zufall zum Vorschein gekommen.
