julian-moller avatar image
julian-moller asked
Laderegler zeigt voll an obwohl Batterieladung sinkt
Guten Tag zusammen,
ich habe den Solar-Laderegler (MPPT Smart 100/20 bei mir verbaut, mit 2 Solarpanels a 140W und einer GEL-Batterie von Offgridtec mit 200Ah.
Das System ist bei VictronConnect auf den Standardeinstellungen (Fabrikeinstellungen: Gel Victron deep discharge (2) und lief bis vor kurzem einwandfrei. Über den Batterie-Monitor konnte ich sehen, dass die Batterie immer bis 100% geladen wurde.
Nun ist es so, dass es seit 2 Wochen mehrmals vorgekommen ist, dass der Regler auf "Float" stand (nur 2W), obwohl die Ladung der Batterie bei nur etwa 70% war. Daraufhin habe ich einen manuellen Zellenausgleich gemacht. Anschließend hat die Batterie wieder voll geladen. Dies ging dann für wenige Tage gut, und nun tritt das gleiche Problem auf, und ein Zellenausgleich löst das Problem nicht.
Ich wäre für Unterstützung äußerst dankbar.
Wenn weitere Informationen zur Einschätzung benötigt werden, werde ich diese umgehend mitteilen.
Besten Dank.
Lieber Gruß, Julian
MPPT SmartSolar
launacorp avatar image
launacorp answered ·
lass doch mal bitte ein Screenshot sehen vom MPPT in der VICTRON App. Außerdem wäre es gut zu wissen, wie du die Zellen verkabelt hast (Reihe oder parallel. Reihe wird hier wohl wahrscheinlich die bessere Wahl sein).
Gut wäre auch ein Screenshot von dem Verlauf in der App.
julian-moller answered ·
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Hier der Screenshot aus der Victron App sowie ein Screenshot des Verlaufs.
Die beiden Module sind in Reihe geschaltet.
Besten Dank!
Ich würde mal behaupten, der Akku ist einfach voll. Punkt Ende aus.
13,5V ist definitiv ein voller 12V Akku. Allerdings irritiert mich die max Akkuspannung von 16V doch schon etwas. Stimmen die Einstellungen im mppt mit dem Datenblatt des Akkus von Offgridtec überein?
This will probably get go in translation, but here goes,
The OP seems to have given his battery to "equalize" charge.
julian-moller avatar image julian-moller commented ·
Danke dir abermals.
An sich würde ich auch sagen, dass der Akku voll ist. Allerdings verunsichern mich diesbezüglich folgende 2 Punkte:
1) Wenn ich mehrere Verbraucher anmache, bleibt die Watt-Anzeige unverändert. Und es war sonst immer so, dass wenn der Monitor 100% angezeigt hat und ich Verbraucher angemacht habe, dass die Watt-Anzeige dann dementsprechend nach oben gegangen ist.
2) Ich hatte erst vor 11 Tagen das geschilderte Problem, dass eben die Prozentangabe konstant nach unten ging obwohl Float auf dem Laderegler leuchtete. Daraufhin machte ich den Zellenausgleich und an dem Folgetag (auf dem Bild vor 10 Tagen) wurden dann 890Wh generiert, bis der Akku wieder auf 100% war. Dementsprechend war der Akku ja anscheinend doch recht leer, da ich auch nicht viele Verbraucher anhatte..
-> diese beiden Faktoren zeugen ja davon, dass es eigentlich nicht sein kann, dass der Akku voll ist, oder?
In den Einstellungen habe ich ehrlich gesagt (noch) nichts vorgenommen, da die Fabrikeinstellungen empfohlen wurden und wenn diese aktiv sind, kann man in der App ja keine separaten Einstellungen vornehmen..?
Thanks for your answer.
Unfortunately I don't understand exactly what you mean. Could you explain? Thank you :)
Also zur Einstellung des Akkus:
Spannungen scheinen zu passen. Die Temperaturkurve muss nur angepasst werden. Laut Datenblatt hat dein Akku 30mV/°C.
In deinem MPPT sind aber noch 16,2mV/°C eingestellt. Dies mal bei Gelegenheit ändern.
Zu dem Verhalten:
Angenommen es liegen 100W Solarenergie an:
Wenn dein Akku leer ist, dann werden immer 100W PV-Leistung im Hauptbildschirm (oberste Anzeige) angezeigt. Wenn du einen Verbraucher dazu schaltest wird das nicht mehr werden, weil eben nur die 100W von "oben" kommen.
Sollte dein Verbraucher 50W benötigen, dann gehen von den 100W jeweils die Hälfte in den Akku und die andere Hälfte in den Verbraucher.
Zweiter Fall:
Dein Akku ist voll und es liegen theoretisch 100W Leistungen von den Panels an:
Wo soll die Leistung hin, wenn Akku voll und kein Verbraucher vorhanden. Anzeige also 0W (oder 1 oder 2 zur Erhaltungsladung).
Wenn du jetzt nen 50W Verbraucher zusätzlich anklemmst, wird die Anzeige auch auf 50W hoch gehen. Kommt ein zweiter Verbraucher von 25W dazu, dann steigt die Anzeige auf 75W, weil jetzt 75W aus den Zellen kommen (Akku 0W weil geladen und 2 Verbraucher mit zusammen 50W+25W).
Klemmst du jetzt noch einen 50W Verbraucher dran, wird die Anzeige aber nicht auf 125W steigen, weil von der Sonne/den Panels nur 100W zur Verfügung stehen.
Ergo werden die fehlenden 25W aus dem Akku gezogen.
6 comments
Danke für die ausführliche Rückmeldung!!
Zur Batterie: Die Temperaturkurve habe ich angepasst :)
Zum Verhalten: Dieses habe ich verstanden, danke.
Ich war soeben zu Testzwecken noch mal in dem Wohnmobil. Der Monitor zeigt nur noch 72% an. Da mittlerweile keine Verbraucher mehr angeschlossen sind, bleibt die Anzeige auch auf 72%. Als ich dann aber ein paar LED's angeschaltet habe, hat der Monitor direkt angezeigt, dass die Batterie weiter entleert wird (obwohl die LED's ja nicht viel benötigen). Auch in der Victron App standen weiterhin 0W. D.h., obwohl die Panele in der Sonne stehen und Verbraucher angemacht wurden, hat sich nichts getan..
Heißt das echt etwas nicht zu stimmen scheint..
Ist denn aufgrund des Verlaufs auszuschließen, dass die Batterie defekt ist? Also sollte ich den Laderegler mal einschicken?
launacorp avatar image launacorp julian-moller commented ·
Nur so als Frage, weil nicht erwähnt im Eingangspost:
Hast du im Wohnmobil noch ein BMV oder ähnliches, wo du die % abliest?
Weil wenn das Gerät nur 14,4V oder 14,6 als "voll" interpretiert, dann können 13,5V für das Gerät tatsächlich 72% Füllstand sein.
Du darfst dem mppt aber zu 100% vertrauen!
Ein paar LEDs sind jetzt nicht unbedingt als "Last" anzusehen, wenn die recht sparsam sind...
Nimm doch mal zum test ne Kfz Lampe oder irgendwas vergleichbares, auf jeden Fall aber größer oder gleich 25W. Alles drunter halte ich zum Testen für nicht so zweckmäßig.
Das Wohnmobil steht aber jetzt nicht verschattet oder so? Also die PV Spannung muss schon über 18,5V, besser über 19V liegen und darf unter Last nicht unter 14,5V zusammenbrechen bei deinen angegebenen 13,5V Akkuspannung.
julian-moller avatar image julian-moller launacorp commented ·
Ja entschuldigen, dies habe ich nicht erwähnt: Ich habe einen BMV der mir die Prozentangabe anzeigt. Dieser ist nicht von Victron, hat aber bestens bis dato mit dem System funktioniert.
Der Ladestand des Akkus war vor knapp 2 Wochen auch schon mal auf 63% heruntergegangen, und dennoch blieb die Anzeige des Ladereglers bei Float.
Und ich habe es heute mit LED's getestet, gestern aber mit einer Kühlbox, die über 25W benötigt. Auch hier wurden die Panele nicht aktiviert..
Das Wohnmobil steht voll in der Sonne... Das System lief über Wochen auch einwandfrei und die Batterie wurde immer problemlos geladen. Dementsprechend wundert mich der derzeitige Zustand so..
Wenn ich dem Laderegler vertrauen kann, sollte ich als Fehlerquelle die Batterie anvisieren? Gibt es eine Möglichkeit, diese auf Füllstand und Funktionalität zu testen?
Herzlichen Dank dir für deine rege Hilfe!
Also wenn der MPPT dir 13,x Volt anzeigt, dann einfach mal mit dem Multimeter messen an den Polen der Batterie.
Weiterhin, wenn's nicht grade das allergünstigste Multimeter ist, dann Schraub mal PV+ vom MPPT ab und schalte das Multimeter in Strommessung (Bereich 20A) dazwischen, dann siehst du ja auf dem Multimeter ob ein Strom von den Panels zur restlichen Anlage fließt.
Bitte daran denken, dass für die Strommessung am Multimeter umgesteckt werden muss und in diesem Zustand AUF GAR KEIN FALL eine Spannungsmessung gemacht werden darf. Im Zustand für die Strommessung ist es leihenhaft gesprochen ein Kurzschluss und man kann so seine Geräte beschädigen. Also immer direkt nach der Strommessung das Multimeter wieder umstecken auf Volt/Diode!
Während du die Messungen machst, schau mal auf die Victron app, was der MPPT anzeigt und was du tatsächlich mit dem Multimeter misst.
Du wirst sicherlich erkennen, ob der MPPT einen wech hat.
Grundsätzlich darf man dem vertrauen, aber wenn er einen weg hat, dann hilft eigentlich immer nur Vertrauen durch Kontrolle.
Zu dem BMV und der Einbindung ins System kann ich dir nichts sagen, weil ich einfach keinen besitze...
Ok, sehr gut. Dann werde ich das morgen testen und mich anschließend melden.
Vielen Dank! Bin gespannt was da rauskommt :)
julian-moller avatar image julian-moller julian-moller commented ·
Update nach einem Telefonat mit einem Victron-Mitarbeiter:
Ich habe die Kabel von den Panelen einmal für mind. 10 Sekunden vom Solarregler abgemacht und dadurch das Gerät für den Fall einer möglichen Falschkonfiguration neu gestartet.
Seitdem wird die Batterie wieder geladen.
Morgen werde ich den Zustand der Batterie so gut es geht mittels Multimeter und Zeit testen.
Ich danke an dieser Stelle nochmal sehr für die Hilfe!!
maha avatar image
maha answered ·
Kleiner Hinweis:
Auf dem Screenshot sieht man, dass du heute eine Ausgleichsladung mit 16V gemacht hast.
Mit solch hohen Spannungen kannst du eine Gel-Batterie relativ schnell schrotten...
5 comments
Ui.. danke für den wichtigen Hinweis!
Werde ich umgehend ausschalten.
Kann ich die Batterie testen, ob diese bereits darunter gelitten hat?
maha avatar image maha julian-moller commented ·
Ich würde sagen: nein, kannst du nicht wirklich testen.
Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, abhängig von Ladedauer und-strom, dass die Sicherheitsventile aufgrund von Überdruck geöffnet haben. Die eventuell ausgetretenen Gase können nicht rekombiniert werden - leider...
julian-moller avatar image julian-moller maha commented ·
Danke dir für die Rückmeldung..
Hoffe sehr das ich damit nicht zu großen Schaden angerichtet habe. Sonst habe ich im Falle des nötigen Neukaufs gut Lehrgeld bezahlt.
Show more comments
