Hallo zusammen,
ich habe mir Ende letzter Woche eine neue Anlage aus folgenden Teilen aufgebaut:
- Multiplus II 3000 GX mit EM24 und zwei gebrauchten Pylontech (US3000 und US3000C)
Der Aufbau soll den Überschuss an produzierter Solarenergie in die Akkus laden und im ESS Modus anschließend nutzen.
Jetzt zu meinem Problem:
1. Nach dem Aufbau der Anlage wurde dann die Aufladung bei 91% durch den Hinweis "Pylontech batterie Warning High voltage" gestoppt. Hier stellte ich dann im DVCC Menü die max Ladespannung auf 51,7 Volt ein und wollte sie täglich um 0,1 Volt erhöhen.
2. Bekanntlich nach dem Laden kommt dann die Entladung.....
Hier musste ich feststellen, dass die Entladung dann bei 80% endete, da der Hinweis "SOC zu niedrig" die Entladung stoppte. Dies passiert aber auch, wenn ich die Batterien einzeln anschließe. Alterungszustände liegen bei 98 und 99%.
Zum Balancieren hatte ich die beiden eine Nacht nur über L+ und L- verbunden und gestartet.
Vielleicht habe ich auch ein Fehler in der Programmierung gemacht.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
