Hallo,
ich habe für einen Kollegen der im Wald einen kleinen Steinbruch ohne Netzanschluss hat eine PV Anlage gebaut. 35kWp, 6x MP2 5000 + Fronius Symo 15 und 30kWh Batterie.
jetzt haben wir das Problem, dass die Maschine die die Steine schneidet eine hin und her Bewegung macht. in ungefähr einer Sekunde dreht sich das Schwungrad einmal im Kreis. Dabei wird es 2 mal belastet. Quasi wenn der kurze Hebel an der Achse des Rades jeweils im oberen und unteren Bereich ist. Die MP2 bauen Leistung auf. Kurz danach wird die Leistung nicht gebraucht. Die Spannung schwankt zwischen 225V und 245V. Der Strom zischen 16A und -10A (laut Display) Die Netzfrequenz ist auf 52.6Hz und der Fronius arbeitet deswegen nicht.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Schwankung so extrem wird.
vielleicht könnte mir jemand einen Tip geben ob man da noch an den Einstellungen was optimieren kann.
ich habe bei Ve.Configure3 beim Ländercode auf None stehen. Ist ja soweit korrekt oder?
kann man noch irgendwo was am Regelverhalten ändern?
