braune95 avatar image
braune95 asked
Venusos mit mehreren energymeter
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit der Inbetriebnahme eines neuen Energymeters.
Kurz zur Anlage:
Das VenusOs läuft auf einem Raspberry, dazu habe ich eine PV mit Wechselrichter auf der Garage und noch einen Akku mit Multiplus Wechselrichter. Aktuell sind zwei Energymeter von ABB verbaut und über einen RS485 Adapter mit dem Raspberry verbunden. Einer davon ist als Netzzähler aktiv und der andere misst den PV Strom. Nun schmeißen wir die Ölheizung raus und es wird eine Pelletsheizung mit Pufferspeicher verbaut. Im Pufferspeicher wird ein 6kW Heizstab verbaut der mit dem Überschüssigen Strom betrieben wird.
Die Werte für den Überschuss hol ich mir mittels API vom VenusOs, und steuere mit einem zweiten Raspberry Schütze an um die einzelnen Heizwendeln einzuschalten.
Nun zu meiner Frage, ich möchte noch einen dritten Zähler verbauen, der mir den Strom des Heizstabes misst und das ganze in Venusos darstellt als neue AC Load.
Dafür hab ich mir einen neuen EM540 gekauft, nur leider kann ich absolut keine Verbindung zum Venusos aufbauen. Kann das sein das dies gar nicht möglich ist?
Venus OS
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Sollte gehen ... falsches Kabel? nimm das original von victron!!
Evtl. Anschlüsse vertauscht ??
