Hello everyone,
I have a problem: My Victron MultiPlus II no longer shows a connection to my JK BMS. The configuration previously worked without issues. Additionally, the MPPT100-20 charge controller, which is connected via VE.Direct, is also not displayed.
The MultiPlus is installed in a motorhome without ESS. The JK BMS is reachable via Bluetooth and shows no errors.
I have already tried restarting the MultiPlus and the JK BMS multiple times, reconnecting the VE.Can cable, and selecting RESTART and REDETECT in the system.
Has anyone experienced similar issues or have any suggestions for troubleshooting?Thank you in advance for your help!
Dirk
Deutsche Übersetzung:
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem: Mein Victron MultiPlus II zeigt keine Verbindung mehr zu meinem JK BMS an. Die Konfiguration hat vorher problemlos funktioniert. Zusätzlich wird auch der MPPT100-20 Laderegler, der über VE.Direct angeschlossen ist, nicht mehr angezeigt.
Der MultiPlus ist in einem Wohnmobil installiert, ohne ESS. Das JK-BMS ist per Bluetooth erreichbar und zeigt keine Fehler.
Ich habe bereits mehrfach den MultiPlus und das JK-BMS neu gestartet, das VE.Can-Kabel neu verbunden und RESTART sowie REDETECT im System ausgewählt. Hat jemand ähnliche Probleme erlebt oder Vorschläge zur Fehlerbehebung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dirk
