solar-chris avatar image
solar-chris asked
Multiplus II 48/5000 in bestehende PV-Anlage mit 3 Hoymiles und Nulleinspeisung einbinden, geht das?
Hallo!
Ich möchte meine bestehende PV-Anlage um einen AC-Speicher erweitern und möcht dies eventuell mit einem Victron Multiplus II 48/5000 mit 2x Pytes V5 durchführen.
Funktioniert eine Nulleinspeisung bei folgender Installation?
Derzeit:
Gartenhütte mit 1 HMS 1600, wird auf Phase 3 eingespeist
Hausdach mit 2 HMS 2000, wird auf Phase 2 eingespeist.
Geregelt wird mit opendtu AHOI, Raspy mit HoymilesZeroExport und Shelly 3 Pro EM, funktioniert tadellos.
Geplant:
Multiplus 48/5000 auf Phase 1 mit 2x oder 3x Pytes V5 über AC + Cerbo GX + ET340
Gartenhütte bleibt wie bisher auf Phase 3
Hausdach mit 2 HMS wird auf AC Out 1 vom MP2 angeschlossen, eventuell dadurch auch schwarzstartfähig da ja bei Netzausfall der Strom für den Start von der Batterie kommt und zugleich auch wieder zurück eingespeist wird.
Frage aller Fragen für mich:
Wie regelt der MP2 die Nulleinspeisung der 3 Hoymiles und die Pytes V5-Akkus?
Kann der MP2 den HMS 1600 auch über die Frequenzverschiebung regeln wenn dieser 20 Meter entfernt auf Phase 3 einspeist und die 2 HMS 2000 werden am Multiplus AC Out1 über die Frequenzverschiebung geregelt?
Oder regelt die openDTU weiter alle 3 WR, egal wo diese angeschlossen sind?
Danke für die Aufklärung und Hilfe
victron communityvictron
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
ET340 ist nicht als Netzsensor geeignet, besser EM540.
Victron kann offiziell nur Fronius auf 0-Einspeisung regeln.
Entfernung spielt für die Frequenz keine Rolle, aber Frequenzanhebung funktioniert nur bei Netzausfall am AC OUT.
Die HMS wirst du weiter über openDTU regeln müssen, evtl. lässt sich das aber auch via NodeRed im Cerbo integrieren.
Bitte die Ankündigung beachten:
https://community.victronenergy.com/questions/320041/ankundigung-einer-neuen-community.html
solar-chris avatar image solar-chris commented ·
Dann werde ich den EM540 in Betracht ziehen.
Muss dieser unbedingt vor dem Haus-FI installiert werden oder kann man diesen gleich nach dem FI setzen?
Bei mir sind die Vorsicherungen auf der Straße und ich komme nicht hinzu diese für die Montage abzuschalten. Von der Straße geht das Stromkabel direkt in den Sicherungskasten auf den Haus-FI.
Muss die openDTU dann auch die Batterie steuern oder macht es der Victron Multiplus II oder der Cerbo GX?
Einen Link wie man die Hoymiles über die Ahoy openDTU in den Cerbo GX integriert habe ich schon gefunden.
Braucht die openDTU dann eine bestimmte Software für die Regelung?
Hat wer bitte vielleicht einen Link?
Es wäre toll wenn sich wer äußern kann wie gut die Regelung der Hoymiles in Verbindung mit dem Victron funktioniert.
Bitte gerne auch Tipps und Links was alles mit Victron, Pytes V5, Hoymiles und Nulleinspeisung zu tun hat.
Danke!
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl solar-chris commented ·
Den Zähler kannst Du auch nach dem FI anschliessen... wichtig ist das er VOR ALLEN Verbrauchern ist!!
Und die Hoymiles brauchst Du eigentlich nicht zu regeln.. nur im ESS vermerken, daß es WR an ACout gibt, um den Akku kümmert sich der MP.
Und den Null-Ausgleich macht der MP II .... evtl. brauchst Du noch Zähler für die Hoymiles oder DTU ins Cerbo integrieren. .. damit der MP weiss woher die Lesitung kommt.
Und ein wenig DOKU lesen .. da findest Du (fast) alles ;O)))
solar-chris avatar image solar-chris holger Bleckwehl commented ·
Da hat aber Matthias Lange oben etwas anderes bzgl. der Nulleinspeisung geschrieben. Er geht davon aus dass ich die Hoymiles weiter über die openDTU regeln müsse.
Würdest du den ET340 oder den EM540 Energiezähler nehmen?
Die openDTU in den Cerbo integrieren ist kein Problem, ist auf github zu finden.
