ulli61 avatar image
ulli61 asked
VE.BUS System 276 Low Battery
Hallo zusammen
kurz zum System
3x Multi II 48/5000 (3Phasen)
MPPT 1x150/100 2x250/100
Cerbo GX
BYD B-Box Pro (10Kwh)
Ich habe seit dem 8.8. den Fehler Low Battery mit dem Effekt, das die Batterie weder geladen noch entladen wird. Wenn Solar vom Dach kommt, funktioniert Nutzung und Überschusseinspeisung einwandfrei. Ich hatte den Fehler am 5.8. schon einmal aber nur für 22s dann war wieder alles normal. Das System hat bisher perfekt funktioniert .
Neustart aller Systeme hat nichts gebracht. Auch ein Tausch des BMS war erfolglos. An den eingestellten Werten wurde nichts verändert.
Ich finde auch keinen Eintrag, wann der letzte Firmwareupdate gemacht wurde ( stand leider auf Automatic ). Derzeit ist die v3.41 auf dem Cerbo. Evtl. liegt es ja auch am letzten FW Update.
Hat vielleicht jemand eine ähnliche Konfiguration und das Problem auch schon gehabt ?
Und könnte mir jemand sagen, wo ich sehe wann der letzte Firmware Update war .
Gruss und Danke
Ulli
VE.Buslow battery warning
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Hast Du mal die Spannung am Akku und am MP II gemessen... evtl.ist da eine Sicherung defekt
ulli61 avatar image ulli61 holger Bleckwehl commented ·
Guten Morgen Holger und Matthias,
Hab gestern mal die Spannungen geprüft. Sieht tatsächlich so aus als hätte der Batterie Hauptschalter einen weg. Melde mich wieder sobald ich den getauscht habe. Aber erstmal vielen Dank für die Hinweise
Gruss
Ulli
Prüfe mal alle Leitungen, Klemmstellen, Schalter und Sicherungen, ich vermute da ein Problem.
Bitte die Ankündigung beachten:
https://community.victronenergy.com/questions/320041/ankundigung-einer-neuen-community.html
ulli61 avatar image
ulli61 answered ·
Guten Morgen,
noch kurz die Rückmeldung. War tatsächlich der Batterie Hauptschalter, der sich verabschiedet hat. Nach dem Tausch funktioniert wieder alles wie es soll.
Nochmal Danke
Gruss und noch eine schöne Zeit
Ulli
What is VE.Bus?
