Aufbau der Anlage: 2 MPPT´s 450V 200A von Victron. 10kw Akku mit BMS an VE BMS Can angeschlossen und wird auch erkannt. von der Cerbo GX. Multiplus 2 3000. EM112 Engerymeter wird auch erkannt von dem Cerbo GX. Alle Solar Panele sind an den MPPT´s angeschlossen zur Zeit 10 kwp.
Ziel ist es nur mit AC In am MP 2 zu arbeiten. Jedoch liefert der nur vielleicht 20 W bei Akkustand 98% und die MPPT´s können 200 A zusammen liefern. Es liegt eine Last von 300-400 W an. Da der MP2 nix ab nimmt gehen die beiden MPPT´s runter.
Jetzt ist die Frage was mach ich falsch. Welchen Assistenten muss ich nutzen bzw. muss der eingestellt sein vielleicht hat jemand eine Fertige einstellung die ich einspielen könnte.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für eure Hilfe.
