wolf93 avatar image
wolf93 asked
Victron ESS Multiplus 2 5000 keine Regelung
Servus Leute,
Multiplus 2 5000
SmartSolar 250/100
Cerbo GX
Shelly 3EM
Nulleinspeisung (Sollwert 10 Watt)
5kWp
Pytes V5
meine Anlage funktioniert soweit gut. Sie regelt wie sie soll. Netzbezug wird perfekt erfasst und geregelt.
Den Überschuss speise ich in einen Heizstab mit 2000W ein. Dieser ist an AcOut2 angeklemmt. Bei Batterie SoC 98% wird das Relais vom AcOut2 angesteuert. Und bei 93% wieder ausgeschalten.
Jetzt zum Problem:
Sobald das Relais ausgeschalten ist, regelt meine Anlage den Hausverbrauch perfekt. Wenn jedoch das Relais angesteuert wird und der Heizstab an ist, habe ich einen Netzbezug. Undzwar in der exakten Höhe die mein Haus aktuell verbraucht. Der Heizstab bezieht dann direkt dann über die Batterie.
Ich habe einiges schon ausprobiert:
1. Hausverbrauch wird geregelt, Heizstab zieht aber über Netz den kompletten Verbrauch
2. Hausverbrauch wird nicht geregelt, Heizstab zieht über die Batterie
Gestern lief es komischer Weise für einen Tag so wie es sein soll. Habe nichts mehr eingestellt. Heute wieder wie bei Punkt 1. Dann habe ich den Wechselrichter auf „nur Wechselrichter“ eingestellt. Danach lief es wie bei Punkt 2.
Wo ist der Fehler? Vielen dank schon mal.
Lg Wolf93
victron community
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Warum ist bei den kritischen Lasen ein "Ausrufe-Zeichen" ??? Da muss es einen Fehler geben..
wolf93 avatar image wolf93 commented ·
Das ist normal. Das ist nur das Symbol für „kritische Lasten“.
sender avatar image
sender answered ·
Hallo,
Probleme mit der Regelung liegen auch gern mal an der Messung.
Was mir in dem Zusammenhang auffällt ist, dass auf Deinem Screenshot die Details zwar "an" sind, Dein Gridmeter aber keine Werte für die einzelnen Phasen zu liefern scheint.
So kann das System die einzelnen Phasen natürlich auch nicht korrekt ausgleichen.
Hey servus,
ich denke daran lag es. Bestimmt Kommunikationsprobleme. Nachdem ich einige male die Betriebsart umgestellt habe, von „ein“ auf „nur Wechselrichter“ funktioniert es seit gestern abend. Aktuell funktioniert es auch.
Bin mal gespannt ob es die Tage nochmal Probleme machen wird. Wenn ja dann haue ich den Shelly raus und baue ein Energiemessgerät von Victron ein.
sender avatar image
sender answered ·
Stimmt, wenn ich die Screenshots nochmal genau anschaue, würde ich sagen, bei dem Ersten war das Gridmeter ausgefallen/nicht erreichbar. Wenn das öfter passieren sollte, wär' ein Wechsel sich nicht die schlechteste Idee...
wolf93 avatar image
wolf93 answered ·
Hat jetzt 2 Wochen ohne Probleme funktioniert, heute spinnt es plötzlich wieder. Aber auch nur sobald AC Out 2 aktiviert wurde.
Danach verlernt er plötzlich alles und AC Out 2 zieht direkt vom Netz. Stelle ich auf „Nur Wechselrichter“ um, zieht er AC Out 2 von der Batterie/Solaranlage und Hausverbrauch übers Netz.
Sobald ich ausm Urlaub zurück bin kommt vermutlich ein Victron Energiemessgerät rein. Welchen empfiehlt ihr mir? Welcher ist der aktuellste?
Lg
Habe den Fehler gefunden. Es lag am Dynamic ESS. Habe ihn ausgeschalten. Anlage funktioniert jetzt ohne Probleme.
